查看: 1246|回复: 11
[求助]:cad2006之动态块制作
发表于 2006-4-19 17:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2006动态块制作我一直不会用,例如对一个矩形块,制成动态的让他缩放2倍,3倍,4倍等,如何制作,求详细步骤,谢谢!!!*-*b
发表于 2006-4-19 17:56:41 | 显示全部楼层
建议您还是看看cdhua001 长老的下面这个帖子
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=143034
发表于 2006-4-19 21:28:24 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]建议您还是看看cdhua001 长老的下面这个帖子
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=143034 [/B]
cdhua001长老的帖子讲的不错,但是深度不够。
比如说2006自带的W钢动态块,调整了上翼缘厚度后,下翼缘厚度会相应调整,我就一直琢磨不透是怎么回事。
发表于 2006-4-19 21:40:18 | 显示全部楼层
2楼链接的那个帖子里面的动画是shiyangaosong朋友制作的。
后来lxch朋友转贴了一个Autodesk公司的官方演示。
链接地址:http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=4
56楼、57楼
发表于 2006-4-20 20:00:33 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]2楼链接的那个帖子里面的动画是shiyangaosong朋友制作的。
链接地址:[url]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=369727&perpage=15&display=&p... [/B]
那个官方演示我看过,也是青萍浮水,只讲了个皮毛。
发表于 2006-4-22 08:14:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友是不是要这种效果,如果是的话,那就认真研究一下“动作替代”。
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:52:48 | 显示全部楼层
对一个矩形(就是简单的矩形)块,制成动态的让他缩放2倍,3倍,4倍等,该使用哪种参数和动作。谢谢!!
发表于 2006-4-24 12:58:46 | 显示全部楼层
回7楼:
用线性参数和缩放动作就可以,把线性参数的值集改为列表或增量,如原来的边长为100,用增量的方式,增量为100就可以了。
 楼主| 发表于 2006-4-24 14:17:45 | 显示全部楼层
你说的我还是不很懂,真的很笨,能说的再详细点吗?谢谢!!另外两条边不一样长,增量怎么用?我是想达到这样的目的,即插入动态矩形块后提示:缩放多少倍,如果输入2。则变为2倍。辛苦您啦!!
发表于 2006-4-24 17:30:59 | 显示全部楼层
最初由 wayi2002 发布
[B]另外两条边不一样长,增量怎么用?我是想达到这样的目的,即插入动态矩形块后提示:缩放多少倍,如果输入2。则变为2倍。辛苦您啦!! [/B]
请看演示。对于你的最后一个问题,如果在插入块时,提示输入多少倍,普通的块就可以,动态块就是要动态的,我的理解。
发表于 2006-4-27 01:59:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-27 09:50:26 | 显示全部楼层
在CAD2005里面可以制作动态吗,小弟什么时候能跟上你们呀
GMT+8, 2026-10-22 16:09 , Processed in 0.532070 second(s), 55 queries , Gzip On.
