查看: 1388|回复: 9
[编程申请]:求多线段自动编号的LSP程序
发表于 2006-4-19 17:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。我希望用PL画多线段时在每个点上自动编号;
2。我画的的线段如果是闭合图形的话,请对这个图形进行自动编号!见图!!
 楼主| 发表于 2006-4-19 17:33:54 | 显示全部楼层
图没有连接上,我重新上传一下!
发表于 2006-4-22 18:13:39 | 显示全部楼层
还是看不到
发表于 2006-4-23 15:16:30 | 显示全部楼层
defun c:bh()
(setq  j 0 key 10)
(setq s1 (entsel"\n\t选择对象<退出>"))
(setq ent (entget(car s1)))
(if (or (= (cdr(assoc 0 ent))  "POLYLINE")
            (= (cdr(assoc 0 ent))  "LWPOLYLINE")
(foreach xy ent
(if (eq (car xy) key)
   (progn
     (setq j (1+ j))
     (setq pe (cdr xy))
     (command "text" pe "50" "0" j)
(alert"\n选择类型错误,请重新选择")
开始处缺左括号,修改:by xyp1964[/COLOR]
  1. [FONT=courier new](defun c:bh ()
  2.   (setq        j   0
  3.         key 10
  4.         s1  (entsel "\n\t选择对象<退出>")
  5.         ent (entget (car s1))
  6.   )
  7.   (if (or (= (cdr (assoc 0 ent)) "POLYLINE")
  8.           (= (cdr (assoc 0 ent)) "LWPOLYLINE")
  9.       )
  10.     (foreach xy        ent
  11.       (if (eq (car xy) key)
  12.         (progn
  13.           (setq        j  (1+ j)
  14.                 pe (cdr xy)
  15.           )
  16.           (command "text" pe "50" "0" j)
  17.         )
  18.       )
  19.     )
  20.     (alert "\n选择类型错误,请重新选择")
  21.   )
  22. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-4-24 09:35:23 | 显示全部楼层
谢谢XXming,自从用了CAD2006我的自动编号方法没有用了,这次真是太好了!
发表于 2006-4-24 13:10:07 | 显示全部楼层
可否增加选项,顺时针和逆时针两种。
发表于 2006-4-24 17:14:55 | 显示全部楼层
对POLYLINE实体无效。
发表于 2006-4-25 10:14:43 | 显示全部楼层
XXMING写的程序怎么不用敲命令,一加载就直接运行了?
发表于 2006-4-25 15:14:41 | 显示全部楼层
以前编了一个:可增加选项,顺时针和逆时针及任意起始点三种
发表于 2008-3-31 15:10:32 | 显示全部楼层
怎么看不到呀
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.572593 second(s), 51 queries , Gzip On.
