查看: 3428|回复: 26
[求助]:CAD2006工具栏没有啦
发表于 2006-4-20 19:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2006工具栏给全部关掉啦!
现在恢复不了!!找不出来!
那位在侠可以帮助解决下
谢!!
发表于 2006-4-20 19:44:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD2006工具栏没有啦
最初由 jr.huang 发布
[B]我的CAD2006工具栏给全部关掉啦!
现在恢复不了!!找不出来!
[/B]
安装好后有没有?
“恢复不了”什么意思?
用menu命令加载acad.CUI不行吗?
发表于 2006-4-20 19:46:17 | 显示全部楼层
右键单击工具栏处,选择标准工具试试。
 楼主| 发表于 2006-4-20 20:02:57 | 显示全部楼层
不行呀!!找不到这个文件!!
以前我的CAD可以用的!
我今天关掉了工栏具!
结果就调不出来啦!!!
发表于 2006-4-20 21:08:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-20 21:21:29 | 显示全部楼层
在屏幕右边的空白处右击鼠标,看弹出的菜单项有无"ACAD"这项,有!就钩选你要的工具项目。如果没有,就运行menu加载ACAD.CUIi文件,这个文件一般在:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support目录。
发表于 2006-4-20 21:42:20 | 显示全部楼层
支持六楼的,一般用的就是这个方法,如果这样都还不能解决问题的话,建议重装CAD
发表于 2006-4-22 15:30:21 | 显示全部楼层
重装CAD都弄不好啊!!!!
发表于 2006-4-22 15:36:02 | 显示全部楼层
我也有过这样的经历.如果6楼的解决不了,就把电脑砸了我建议!
发表于 2006-4-22 20:28:12 | 显示全部楼层
右击里面可以选的..
发表于 2006-4-22 20:53:59 | 显示全部楼层
有一个命令可以恢复的,具体我记不清了,找一下本论坛吧
工具__选项__配置__重置,行否
发表于 2006-4-22 20:59:48 | 显示全部楼层
我与楼主同病相吝了。看这里,我已经解决了。
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2723570#post2723570
发表于 2006-4-22 21:46:32 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题了,各位上面说的方法我都试过了均无效,还有就是我把CAD2006删除了以后装CAD2007也是一样没了工具栏!!!!!,急死了我,哪位能帮帮我??????*-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2006-4-22 21:59:17 | 显示全部楼层
那么复杂?
试过[Ctrl+0]吗?
发表于 2006-4-22 22:03:57 | 显示全部楼层
最初由 qiuluxing 发布
[B]我也碰到这样的问题了,各位上面说的方法我都试过了均无效,还有就是我把CAD2006删除了以后装CAD2007也是一样没了工具栏!!!!!,急死了我,哪位能帮帮我??????*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 [/B]
我百度了N次,该用的方法都用了还是不行啊!!!!!CTRL+O根本没反应!
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.548991 second(s), 60 queries , Gzip On.
