查看: 1456|回复: 7
[求助]:WIN2003下AUCAD2004的问题?
发表于 2003-5-15 17:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在WIN2003中安装了AUTOCAD2004,用注册机注册成功,可正常使用,不报任何错误,但我原来安装的屏幕保护程序如“热带鱼屏保”等图标变了,双击它,程序不能正常运行,却把“记事本”打开了,查看其属性,显示为“AUTOCAD脚本”,请高手告知如何解决?谢谢!!!
发表于 2003-5-15 17:45:34 | 显示全部楼层
修改注册表,如果不会就从网上下载一个屏保安装程序安装一下。
 楼主| 发表于 2003-5-15 18:53:05 | 显示全部楼层
斑竹老兄,您说的是什么意思?重新安装屏幕保护?我早试过了,没用!
发表于 2003-5-15 20:01:02 | 显示全部楼层
改注册表:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.scr]
@="scrfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile]
@="屏幕保护程序"
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open]
@="测试(&T)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command]
@="\"%1\" /S"
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\config]
@="设置(&C)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\config\command]
@="\"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\install]
@="安装(&I)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\install\command]
@="C:\\WINDOWS\\rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l"
发表于 2003-5-15 20:03:05 | 显示全部楼层
最初由 wlhcz 发布
[B]斑竹老兄,您说的是什么意思?重新安装屏幕保护?我早试过了,没用! [/B]
后缀为SCR的文件是CAD脚本文件,屏保文件的后缀也是SCR。你不妨尝试一下改变文件打开的默认方式看看。
 楼主| 发表于 2003-5-15 22:09:29 | 显示全部楼层
请楼上的大哥:告知怎样“改变文件打开的默认方式”,万分感谢!!!
请楼上alim 兄的告知怎样改注册表?其中的“[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\install\command]
@="C:\\WINDOWS\\rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l"”C:\\是否为操作系统所在的盘符?谢谢!
发表于 2004-9-14 18:22:17 | 显示全部楼层
暂时还没碰到啊,哈哈碰到了在来看
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-9-15 16:23:36 | 显示全部楼层
在你安装的屏保文件夹里面直接双击屏保程序是否可以打开。更改默认打开方式也需要程序在文件夹里打的开才行。
在程序图标上点鼠标右键,有一个“打开方式”选项,在这里就可以更改文件的打开方式。
GMT+8, 2026-10-20 22:55 , Processed in 0.461373 second(s), 46 queries , Gzip On.
