查看: 1583|回复: 11
[求助]:机子又有问题了~又来求助高手!
发表于 2006-4-21 08:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近常常弹出这个对话框~
开始摸不着头脑~
IE卸卸装装~
后来发现好像跟瑞星防火墙有关~
就修改了防火墙访问规则~
将浏览器这项删掉再重新同意它访问网络~
然后就能用了~
满以为顺利解决问题了以后还顺带用优化大师清理了一下垃圾~
可没过两天又出现这个问题了~
在后来又发现是当前天晚上没有关机子第二天早上就有这个问题出现了~
没问法~
只有来这里求解了~
请大家帮帮忙~
谢谢~
发表于 2006-4-21 08:42:17 | 显示全部楼层
是不是你的c盘空间太小或者内存不足导致的呀,试试加大虚拟缓存能否解决问题。
 楼主| 发表于 2006-4-21 10:20:01 | 显示全部楼层
回2楼~
我的C盘可用空间还有几G~
应该不是这个问题~
内存是小了点~
只有256~
但是以前也是一样用~
也没发现过什么问题啊~
至于虚拟缓存我真的不知道怎么加~
继续请教~
发表于 2006-4-21 12:00:49 | 显示全部楼层
可能是网络系统文件损坏,2可能中了病毒或木马。
 楼主| 发表于 2006-4-28 08:42:33 | 显示全部楼层
网络系统文件是哪个?
还有~
我已经用最新升级的病毒库查杀过病毒了~
也扫描过木马了~
可是过了两天又出现了同样的情况~
急啊~
望高手指点~
发表于 2006-4-28 09:19:16 | 显示全部楼层
你虚拟内存加高点试试初始值为你实际内存的1.5倍最大可以到2-3倍就好了
 楼主| 发表于 2006-4-28 09:40:20 | 显示全部楼层
谢谢6楼的热心朋友~
我已经按照楼上的指点一步步更改了我的虚拟缓存~
我把默认的384M改成了512M~
希望以后真的万事大吉~
再次感谢6楼的朋友~
发表于 2006-4-28 17:05:43 | 显示全部楼层
下载最新版的HIJACKTHIS 运行Hijackthis-do a system Scan only在下列选项前打上勾 然后关闭其他程序和IE窗口 点Fix Checked出现提示时一路点 是 让它继续 O23 - Service: IEXPLORER - Unknown - C:\WINNT\IEXPLORER.exe 灰鸽子重启进安全模式,打开我的电脑 工具 文件夹选项 查看 设置windows显示所有隐藏文件、受保护的系统文件和文件夹,然后手动删除: C:\WINNT\IEXPLORER.exe 及同一时间生成的.DLL文件.
发表于 2006-4-28 19:02:25 | 显示全部楼层
检查你的各个分区的根目录中是不是有一个AUTORUN.INI的文件?请打开文件夹选项中的显示所有文件和去掉隐藏受保护的系统文件前面的勾!
你这100%是中毒了~~~~~~~~~
发表于 2006-4-28 21:33:30 | 显示全部楼层
不知中的什么毒?
 楼主| 发表于 2006-4-30 10:31:38 | 显示全部楼层
回9楼斑竹~
我已经很确定的查过我的机子~
找不到你说的那个文件~
同时我用4月24日升级的瑞星病毒库查杀过病毒~
我想我的机子应该没有毒了吧~
至于重装系统~
不到万不得已我不考虑重装系统~
8楼斑竹说的比较专业~
我想我要试一下看~
发表于 2006-5-1 21:31:53 | 显示全部楼层
我家老机器也有这个问题,看看怎么解决。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.540965 second(s), 55 queries , Gzip On.
