查看: 3010|回复: 17
[求助]:怎么双击打开cad文件啊??快来看看,很有意思
发表于 2006-4-21 08:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来用的cad2004,现在下载了2006,我把2004删除了,文件样子也变了,直接双击文件也打不开,必须进入cad2006才可以
有没有好办法啊?
谢谢了
发表于 2006-4-21 09:16:01 | 显示全部楼层
有点怪,也许文件关联变了,用2006保存一下,再双击应该可以
 楼主| 发表于 2006-4-21 09:22:19 | 显示全部楼层
试过了,不行啊,一点也没变
发表于 2006-4-21 09:41:58 | 显示全部楼层
选择打开方式,选择程序,始终用这个程序打开
试试看
发表于 2006-4-21 09:50:19 | 显示全部楼层
很简单,把要打开的cad文件拖到启动cad2006图标上就可以了
这种方法适用于一切程序
发表于 2006-4-21 09:59:14 | 显示全部楼层
不会吧?我公司原来装的也是2004,我先下了2006再把2004删了,然后打开一个2004的文件就发现2004的文件都可以用2006打开了
 楼主| 发表于 2006-4-21 10:11:04 | 显示全部楼层
我只有进入cad2006里面才能打开文件
直接双击文件打开不了,说是无法识别
文件的样子也不好看,不看后缀不知道是cad 文件
发表于 2006-4-21 10:13:51 | 显示全部楼层
用我说的办法不行吗?
 楼主| 发表于 2006-4-21 10:17:05 | 显示全部楼层
奇怪!打开程序里竟然没有cad这个程序
谢谢大家热心帮助!
发表于 2006-4-21 10:24:52 | 显示全部楼层
用鼠标左键选中dwg文件,按住shift键,点鼠标右键,选择打开方式,选择使用的程序看看有没有acad2006,如果没有,点其它,自己选acad2006,把始终是用这个程序打开选中
 楼主| 发表于 2006-4-21 10:30:25 | 显示全部楼层
打开程序中的 其他程序 里竟然没有cad这个程序
怪啊
发表于 2006-4-21 11:00:15 | 显示全部楼层
最初由 xiechen530 发布
[B]打开程序中的 其他程序 里竟然没有cad这个程序
怪啊 [/B]
自己找啊,就是找你安装2006的位置,默认的是C:\Program Files里找你那个2006里的acad.exe
发表于 2006-4-21 11:28:01 | 显示全部楼层
卸载2004时把注册表给破坏了
 楼主| 发表于 2006-4-21 11:39:30 | 显示全部楼层
那我该怎么办啊?
谢谢大家 啊
12楼AcaiacA 的办法我也用了 但还是不行
发表于 2006-4-21 12:54:07 | 显示全部楼层
如果图标显示为cad图标,依然打不开的话,那肯定是有问题了,你可以还原一下系统,再装一遍,试试
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.582464 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
