查看: 639|回复: 0
[讨论]:天正电气7.0的问题
发表于 2006-4-21 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的试用版天正电气7.0,我施用了4天了,感觉有些地方别扭,好多菜单功能都隐藏了,1.例如:建筑里面只有轴线,没有标注轴线,只有画好轴线,点击右键才会出现,标注.
2.动力系统,都是固定的格式,例如负荷是电动机,没法修改别的,
3.系统生成里--用途--修改只能是两个字,多了不行,能不能改变一下,增加字.
4.平面设备里--设备太少,始终没有网络的符号.总之是设备太少.
5.照明系统:回路无法修改,默认为Wl1,没有编辑的地方,没有用途,也没有配线功能.
顺便问一下:试用版的填入注册码后能用多长时间????
GMT+8, 2026-11-4 03:00 , Processed in 0.826131 second(s), 32 queries , Gzip On.
