楼主: 陈瑶
[其他]:梁刚能不能大于柱刚
发表于 2003-5-24 22:11:16 | 显示全部楼层
我觉得作方柱似乎有一些浪费,作矩形柱就比较好的利用了材料的强度
发表于 2003-6-7 13:52:53 | 显示全部楼层
我认为是完全可以的。
发表于 2003-6-18 20:14:56 | 显示全部楼层
柱改500x700,梁加腋是否可行?
发表于 2003-6-21 07:11:47 | 显示全部楼层
1.井字梁梁柱节点做成铰接,梁负筋也不必加强,因为梁的负弯距是靠边梁受扭来提供的.
2.柱顶做成铰接,可以减少柱的截面
发表于 2003-6-21 17:45:54 | 显示全部楼层
我认为梁刚度是可以大于柱刚度的。强柱弱梁的概念是强度对比而不是刚度的对比,为的是地震时塑性铰出现在梁端而不是柱端,这样可以增强结构的变形能力,在结构整体不失稳的情况下,最大限度地吸收地震能量。至于顶层边梁柱,我个人观点,不必太拘泥塑性铰在梁上还是在柱上。
发表于 2003-6-22 00:09:45 | 显示全部楼层
强柱弱梁是对整座房子而言,主要是控制塑性绞不出现柱头'使房子出现机动破坏,而对于此时的顶层柱来讲这种情况不会发生.因此应减少柱断面,使梁柱相对刚度比大于3,,就跟弯矩调幅一样,使梁端弯矩下降,柱受力自然下降,不过应控制梁端支座钢筋>1/4底筋
发表于 2003-6-26 01:20:59 | 显示全部楼层
将梁柱接点改为铰接后就不能按框架模型计算了,应该按排架模型计算。
这样还不如采用轻钢屋盖好。
发表于 2003-6-26 20:38:09 | 显示全部楼层
建议将顶层作成预应力结构!
已领礼包: 85个
发表于 2003-6-27 23:08:09 | 显示全部楼层
强柱毕竟梁是指相对线刚度的比值,还有应该考虑梁柱节点处的上下柱弯矩之和和与左右梁弯矩之和的比值之间的关系。
发表于 2003-6-29 15:04:09 | 显示全部楼层
如果主梁的抗弯刚度明显大于柱的,可视柱与梁为铰接,而梁为连续梁。
已领礼包: 85个
发表于 2003-6-30 22:12:03 | 显示全部楼层
楼上说的就不能按框架计算了!你是在计算肋梁楼盖和独立柱!
发表于 2003-7-2 00:21:29 | 显示全部楼层
梁柱节点改为铰接,在设计中该怎么处理呢?梁柱钢筋难道不互相锚固吗?
还是在配筋中加大梁钢筋,让梁柱整体现浇。
我想知道梁柱铰接之间的构造是怎样的。
发表于 2003-7-3 19:38:29 | 显示全部楼层
我觉得还是做井字梁比较好,,1000得梁在教室了太大了,,而井字梁的截面尺寸可以小一些,能满足大跨度要求,,我刚做了一个阶梯教室,,呵呵!!
发表于 2003-7-5 21:24:29 | 显示全部楼层
Re: [其他]:梁刚能不能大于柱刚
最初由 陈瑶 发布
[B]才做完一个工程,1~5层是教室,6层为大空间阶梯教室,中间被抽掉4根柱,该大空间用井字楼盖,X向长17M,Y向长18米,计算出梁至少需3 50*1000,但柱因只有6层所以只有600*600,计算结果是柱的配筋大,有没有什么方法?.. [/B]
我说:“以上答案都不对”,是不是打击一大片了。
规范所说强柱弱梁,在计算内力时已考虑,并不一定要柱刚度大于梁刚度。
已领礼包: 2个
发表于 2003-7-5 23:59:45 | 显示全部楼层
zhjy 斑竹说的好,不过实际工程我是不会把柱改小的,可把梁作宽,让柱的钢筋能尽量多的直接锚入梁中这样晚上睡觉才安稳。
GMT+8, 2026-11-3 17:01 , Processed in 0.469153 second(s), 54 queries , Gzip On.
