查看: 1055|回复: 4
[求助]:机子不能启动了,求救!
发表于 2006-4-21 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子不能启动了:按启动键后只有一声响,然后显示屏不亮;接着我按重启键却能启动了。请问是怎么回事啊?
(还有前几天启动到  “cheaking nvram ”就不动了)
发表于 2006-4-21 12:40:06 | 显示全部楼层
看看是不是显卡松了??
发表于 2006-4-21 14:00:08 | 显示全部楼层
那你的电源灯亮吗?
检查一下
1.电源
2.显卡
3.主板
发表于 2006-4-21 17:47:05 | 显示全部楼层
个人认为可能是电源问题。
我一台旧机器(01年装的)
前段时间开机的时候不能正常启动,(电源启动,机器屏幕无反应)
要等一会,让机器“热身”后,
重新启动机器,便能正常启动。
后来换了新电源,故障解决。
 楼主| 发表于 2006-4-21 18:33:30 | 显示全部楼层
谢谢大家
电源灯是亮的。
4楼说的是主板的电池吗?
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.491103 second(s), 40 queries , Gzip On.
