查看: 1494|回复: 14
[求助]:BAK文件怎么把它变回DWG
发表于 2006-4-21 18:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下的一个CAD文件现在打不开,我查了一下,扩展名变成.BAK 文件了,怎么把它变回DWG文件,好在CAD软件中打开它,跪谢
发表于 2006-4-21 18:22:45 | 显示全部楼层
打开文件夹,在上面工具——文件夹选项——查看——把隐藏文件夹扩展名后缀那个勾去掉,应用,退出。然后在bak文件右击重命名XXX.dwg
发表于 2006-4-21 19:48:57 | 显示全部楼层
bak是原来文件的备份文件,如果原文件丢失,可以将此备份文件的后缀名,bak,修改为,dwg,即可。
发表于 2006-4-22 00:27:07 | 显示全部楼层
但是要注意windows的文件夹选项里要把后缀暴露出来才行。
发表于 2006-4-22 00:49:08 | 显示全部楼层
直接改后缀就可以了
发表于 2006-4-22 00:59:45 | 显示全部楼层
将.bak改成.dwg就行啦!!!
发表于 2006-4-22 10:30:02 | 显示全部楼层
楼主补学点电脑知识了
发表于 2006-4-22 10:38:16 | 显示全部楼层
大家好像都很明白的样子阿!
改过之后还是不好用啊
 楼主| 发表于 2006-4-22 13:10:11 | 显示全部楼层
谢谢,不好意思,我刚学不久,很多需要前辈赐教
发表于 2006-4-22 14:06:16 | 显示全部楼层
楼主,做了没有,前一句话就是要显示那XXX.bak的文件后缀名啊!最后那句就是改回XXX.Dwg,你还真是刚学的CAD,估计改回来也没用,bak文件是你手动保存的备份文件,如你没有随时存盘的习惯,没意义的,你大概错删了文件,它是不会变的
 楼主| 发表于 2006-4-23 09:32:54 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,已经换回来了,不管怎么说,我觉得我家园里很温暖,我会努力一些,增取和大家一样,能帮别人,其实我以前没学CAD,只是要画图才用它,现在工程需要,不得已为之,不过你们的帮助,我会更有信心.
发表于 2006-4-23 11:10:43 | 显示全部楼层
"楼主,做了没有,前一句话就是要显示那XXX.bak的文件后缀名啊!最后那句就是改回XXX.Dwg,你还真是刚学的CAD,估计改回来也没用,bak文件是你手动保存的备份文件,如你没有随时存盘的习惯,没意义的,你大概错删了文件,它是不会变的 "我认为10楼的说的最有道理了,要不随时存盘,找回来的文件也是没保存以前的.
发表于 2006-4-23 11:16:22 | 显示全部楼层
CAD自动存盘的文件好象可以在系统盘WINDOWS下TEMP文件夹里找到吧
但是自动存盘有个时间间隔不过能最大程度的减少损失
好象也要改后缀名 请高手指教
发表于 2006-4-23 13:26:39 | 显示全部楼层
养成随时保存的好习惯才是最重要的。
发表于 2006-4-24 15:50:13 | 显示全部楼层
呵呵,又学到了,偶以前一直把BAK删掉的:(
以后要改变这个习惯了!
GMT+8, 2026-11-3 20:02 , Processed in 0.585573 second(s), 60 queries , Gzip On.
