查看: 1736|回复: 4
[求助] [求助]:STRETCH-----"拉伸"命令在LISP程序中如何使用
发表于 2006-4-21 19:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸命令要求"窗选"物体,当然可以用
(command "_.stretch" "c" pt1 pt2 "" pt3 pt4)这样,可是容易选到不需要的实体,该怎么做呢?
试过(list en pt1 pt2)不行.
发表于 2006-4-21 20:34:41 | 显示全部楼层
拉伸命令不能在command在体现出来的,还有剪切和延伸命令```你可以换成其他命令来达到目的
 楼主| 发表于 2006-4-22 10:29:03 | 显示全部楼层
找到答案了.
(COMMAND "_.STRETCH" "C" PT1 PT2 "R" "ALL" "A" EN "" PT3 PT4)
发表于 2006-4-22 10:40:32 | 显示全部楼层
本人愚见:我觉得只要你在cad中的命令用得很熟悉的话,在command中只要按照在cad中使用命令的顺序来应该就可以了。
 楼主| 发表于 2006-4-22 11:20:05 | 显示全部楼层
最初由 yyh1981 发布
[B]拉伸命令不能在command在体现出来的,还有剪切和延伸命令```你可以换成其他命令来达到目的 [/B]
剪切和延伸是可以在LISP中用的,可以用一个双元表来响应.比如
(command "_.trim" 边界 ""  (list 要剪切的对象 一个点指定剪切方向) "")
看来有人比我还菜啊.
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.353622 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
