查看: 7988|回复: 42
[讨论]:十层商住楼(包括架空层)没有电梯,院长说可以起。
发表于 2006-4-22 23:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,一,二层商业,层高4500,4000,架空层层高2000与二层屋面一起作为一个平台,以上七层为住宅层高2800,上面二层为跃层,入户门到平台刚好16米。
2,架空层多高算一层。
3,院长说室外地面可以从二层屋面算起,我说不行,他说可搞掂。
4,按道理为高层,没有电梯行吗?
发表于 2006-4-23 01:08:16 | 显示全部楼层
你最好还是贴图,或者简图示意。
“他说可搞掂”,这种话爱信不信,搞不定的时候还是你改图,
所以各路神仙你都该事先问问(尤其审图);
感觉上你的院长在逗你玩儿,瞎掰几本规范正忽悠呢,
行不行还得自己拿定主义。
 楼主| 发表于 2006-4-23 21:23:27 | 显示全部楼层
明天贴图,请cy956多多指导。
发表于 2006-4-29 19:47:22 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》之4.1.6条注4:住宅中间层有直通室外地面的出入口并且具有消防通道时,其层数可由中间层起计算。但是条文说明规定其是针对山地、台地利用地形而言,各种交通工具可到达单元入口;你的那个项目利用此条太牵强。
 楼主| 发表于 2006-4-30 00:23:58 | 显示全部楼层
不久前有个项目也是套用“从中间层算起”这一条审图也通过了,作为建筑师有时也很无奈。
发表于 2006-5-4 19:00:05 | 显示全部楼层
小弟笨,我感觉不行吧!那是以前旧规范是可行吧,2003版滴不行吧?!
发表于 2006-5-5 17:54:36 | 显示全部楼层
图里缺东西呢,看不了。是不是天正高版本做的呀?
 楼主| 发表于 2006-5-5 19:56:53 | 显示全部楼层
最初由 舞步 发布
[B]图里缺东西呢,看不了。是不是天正高版本做的呀? [/B]
天正6.5做的
发表于 2006-5-5 20:47:12 | 显示全部楼层
感觉这样好像可以,以前做过!
发表于 2006-5-5 23:17:10 | 显示全部楼层
严格讲这应该算综合楼,那么>24m就是高层了。你用什么手段规避?
疏散的问题现在有的地方消防各有新解释,具体到什么尺度不好说。
你踩的线太多了,
楼性质定义的问题,
疏散直落和转换的问题,
住宅16m电梯的问题,
如果允许转换则转换后两个以上疏散方向的问题,
几种功能疏散交通混杂的问题,。。。。。
还有住宅日照间距和卫生间距及视线干扰的问题。。。。。
建议你一定要把说能过的人推成第一著作人。
 楼主| 发表于 2006-5-7 23:25:04 | 显示全部楼层
谢谢cy956,正式的名称为xxx综合楼,交通应该没有混乱,楼梯是分开的,主要出入口也是分开的,其他问题是存在的,平面方案已经定了,由于层数原因我一直拖着不做,谢谢以后请多多指导。
发表于 2006-5-9 14:48:02 | 显示全部楼层
宿舍建筑好像是20米设电梯,不知大家有印象没?
发表于 2006-5-26 09:40:40 | 显示全部楼层
肯定要设置电梯的啊
发表于 2006-5-26 14:43:10 | 显示全部楼层
你们老总也太不负责了,一切以认人为本都不知道吗?总高度快到设消防电梯了还不想设电梯,住宅规范
  4.1.6  七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。
   注:①底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯;
     ②底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外地面高度超过16m时必须设置电梯;
     ③顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其项层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯;
  ④住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间层起计算;
哪点能符合不设电梯的要求了
发表于 2006-5-29 13:30:46 | 显示全部楼层
你们院长牛,呵呵,不过搞定消防也不是不可能,(在某些地区是可行的)
对于消防来说,不管你架空层高度如何,都要算作一层。如果你能让消防车开到架空层上面即住宅的首层上,估计这个方案可行。
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.518999 second(s), 60 queries , Gzip On.
