查看: 2252|回复: 19
[下载]:下载的软件如AUTOCAD2006如何拷贝到CD/DVD上?
发表于 2006-4-23 07:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的软件如AUTOCAD2006如何拷贝到CD/DVD上? 可以用USB转移到另一台电脑吗?
发表于 2006-4-23 15:38:14 | 显示全部楼层
用刻录到CD/DVD,上,
发表于 2006-4-23 21:12:39 | 显示全部楼层
想要刻录到CD或DVD盘上首先硬件最基本的你需要的是买一步CD/R或者是DVD/R的刻录机,第二,要买个CD/R或者是DVD/R的盘,便宜的CD/R大概是1元左右,DVD/R大概5元,之后就是软件方面,直接用XP自带的刻录功能,就可以了
发表于 2006-4-24 00:39:38 | 显示全部楼层
补充:用QQ就可以传到另一台电脑上.用USB也可以.要建立双机连接
发表于 2006-4-24 14:24:06 | 显示全部楼层
用USB Link电缆安装连接两机成本太大了,又麻烦,
准备网卡 和网络连线
就可以了,便宜,速度不快,大众化。一个网卡也就10几块,1米的网线1元钱
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:15:17 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 威震大陆 发布
[B]想要刻录到CD或DVD盘上首先硬件最基本的你需要的是买一步CD/R或者是DVD/R的刻录机,.....
这还用说吗?
我的意思是一般数据烧到CD(或拷贝到USB)上没有问题, CAD2006是系统软件, 有什么特殊要求? XP可以? 请说说具体步骤?
发表于 2006-4-25 12:36:18 | 显示全部楼层
楼主你先要了解个问题就是USB,只是一种接口,不存储存问题,你的意思应该是U盘吧:)
我看明白楼主的意思了,你是说想吧CAD2007拷到光盘里面是吧,
首先你需要有不CD/R刻录机,之后买张空的刻录光盘,之后把CAD2007的安装源文件(这里要记住,是还没有安装到硬盘的源文件),我不知道CAD2007有多大,如果不到750MB,可以用CD/R刻录光盘,如果比800MB大,楼主就要考虑用DVD刻录了
刻录的最简单办法就是:1,把刻录光盘放入刻录机   2。把要刻录的文件复制到刻录机的盘里面  3,按刻录  4,等个10分钟左右就会有提示,说刻录成功
完成:)
发表于 2006-4-25 20:18:40 | 显示全部楼层
一般下载的比较大型的软件多是ISO格式的,这种文件在刻录时就需要使用刻录软件的虚拟刻录功能了,推荐用酒精120%或NERO!
不推荐使用XP自带的刻录功能~~~~~
下面简单介绍一下用酒精120刻录ACAD2006中文版的过程。。。
准备好源文件和空白的刻录光盘(700M)!
请注意,后缀名是ISO的文件不要用WINRAR解压~~~~~这是虚拟镜像文件,可以直接刻录的!
启动酒精120~~~~
单击镜像刻录向导按钮!
发表于 2006-4-25 20:30:14 | 显示全部楼层
呵呵,如果可以选择的话,肯定不选择XP自带的啦,但怕楼主对电脑不是很熟悉,只能先教最简单的办法。。。。
我还没有用过什么虚拟刻录功能??我每次刻录ISO的时候先吧ISO里文件释放出来,然后在用Nero刻录。模拟光驱我就用DAEMON
发表于 2006-4-25 21:05:12 | 显示全部楼层
2.
发表于 2006-4-25 21:05:46 | 显示全部楼层
3.
OK!
刻录结束后试试吧,光盘放入后会自动执行ACAD2006的安装程序~~~~~~~~~~
发表于 2006-4-25 21:09:00 | 显示全部楼层
呵呵,ISO格式的文件不用解压释放,刻录也不要用虚拟光驱,用刻录软件就可以直接刻录了!!
虚拟光驱用来安装用的~~~~
发表于 2006-4-25 22:29:02 | 显示全部楼层
谢谢版主,学到东西了.
发表于 2006-4-25 22:51:21 | 显示全部楼层
最初由 威震大陆 发布
[B]呵呵,如果可以选择的话,肯定不选择XP自带的啦,但怕楼主对电脑不是很熟悉,只能先教最简单的办法。。。。
我还没有用过什么虚拟刻录功能??我每次刻录ISO的时候先吧ISO里文件释放出来,然后在用Nero刻录。模拟光... [/B]
“每次刻录ISO的时候先吧ISO里文件释放出来,然后在用Nero刻录”这种方法很有问题,许多带加密或者带引到的ISO都不能采用这种方法刻录,直接用Nero的镜像刻录或许更有效(如很多的光盘游戏、带引导的操作系统安装盘以及音乐CD都不行),但镜像刻录这种方法也不能保证对所有的情况都有效(如一些采用高级加密的光盘)。
发表于 2006-4-26 13:18:08 | 显示全部楼层
酒精的镜像刻录功能要比NERO好的多了~~~~~~~
镜像刻录的成功与否主要是原文件和刻录时刻录速度的选择~~~~~
如果用刻录机的最快速度来刻的话,废牌的概率是很大的,与带启动的ISO文件没多大的关系吧!
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.392583 second(s), 61 queries , Gzip On.
