查看: 1168|回复: 8
[求助]:打开文件对话框哪去了?
已领礼包: 70个
发表于 2006-4-23 18:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD002打开文件时不会出现打开文件对话框,而是提示在命令行输入文件路径,请问这是怎么回事?是不是受某个系统变量控制?
发表于 2006-4-23 18:12:47 | 显示全部楼层
那是肯定的了,你真聪明
CMDDIA  改为1
发表于 2006-4-23 18:23:24 | 显示全部楼层
命令: filedia
输入 FILEDIA 的新值 <0>: 1
已领礼包: 70个
 楼主| 发表于 2006-4-24 22:32:13 | 显示全部楼层
谢谢两位的帮助,问题解决了。
我奇怪的是:不让显示对话框究竟有什么好处啊?这样很不方便。我也不知道是什么软件把这个系统变量给修改了。
发表于 2006-4-24 22:54:53 | 显示全部楼层
有些软件在运行过程中是不能显示对话框的。
发表于 2006-4-26 07:11:59 | 显示全部楼层
命令: filedia
这个是正确的,就是不知道这个单词是什么意思?
E文太差
发表于 2006-4-26 21:14:01 | 显示全部楼层
file:文件
dia=dialogue:对话框
连起来就是文件对话框的意思。
FILEDIA 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
抑制文件定位对话框和“创建新图形”对话框的显示。
0 不显示对话框。用户仍然可以在响应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。
这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX&#8482; 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
发表于 2006-4-26 21:23:52 | 显示全部楼层
为什么刚刚装的时候没有这种现象呀,而现在又有呀 ?
事发有因吗?
发表于 2006-4-27 10:25:48 | 显示全部楼层
就该是软件的不稳定性造成的吧,这种系统变量无缘无故改变的现象出现的比较多。
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.455929 second(s), 47 queries , Gzip On.
