查看: 1158|回复: 4
[建议]:发个简单的,不要骂我哟
发表于 2006-4-23 20:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; TURN ALL LAYERS ON(打开所有图层)
(DEFUN C:OA(/ ADT THELAYERS)
  (VL-LOAD-COM)
  (SETQ ADT (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))
  (SETQ THELAYERS (VLA-GET-LAYERS ADT))
  (VLAX-FOR ITEM THELAYERS (VLAX-PUT-PROPERTY ITEM "LAYERON" ':VLAX-TRUE) )
  (PRINC)
;;; TURN ALL LAYERS OFF(关闭所有图层)
(DEFUN C:AO(/ ADT THELAYERS)
  (VL-LOAD-COM)
  (VLAX-FOR ITEM THELAYERS (VLAX-PUT-PROPERTY ITEM "LAYERON" ':VLAX-FALSE) )
  (PRINC)
发表于 2006-4-23 22:26:34 | 显示全部楼层
楼上搞复杂了,完全不必!
  1. [FONT=courier new];;;全部打开
  2. (command "layer" "T" "*" "on" "*" "unlock" "*" "")
  3. ;;;全部关闭
  4. (command "layer" "off" "*" "")[/FONT]
发表于 2006-4-23 22:53:19 | 显示全部楼层
不是这么说,那样写可以做成透明命令
还是有其用途的
发表于 2006-4-26 01:42:34 | 显示全部楼层
看不懂
 楼主| 发表于 2006-4-26 21:25:33 | 显示全部楼层
程序可能复杂了点,但速度会快不少!尤其是在处理含有大量图元的档案时。
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.449325 second(s), 40 queries , Gzip On.
