查看: 2757|回复: 12
[LISP程序]:请问如何判断一字符串是否为纯数字字符串?
发表于 2006-4-24 15:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提
发表于 2006-4-24 15:05:22 | 显示全部楼层
检测每个字符的ASC码在数字区间内
发表于 2006-4-24 16:50:27 | 显示全部楼层
distof
发表于 2006-4-24 17:37:54 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]distof [/B]
楼主所说的并不是类型转换
发表于 2006-4-24 18:24:42 | 显示全部楼层
(defun myerr (s)
  (princ)
(defun c:test ( / $orr str)
  (setq $orr *error* *error* myerr)
  (initget 7)
  (setq str (getstring "\n输入字符串:"))
  (setq i 1 bc t)
  (while (/= (setq ch (substr str i 1)) "")
    (if (not (and (>= (ascii ch) 48)(<= (ascii ch) 57)))
      (setq bc nil)
    (setq i (1+ i))
  );while
  (if bc
    (alert "是纯数字字符串")
    (alert "包含非数字字符")
  (setq *error* $orr)
  (princ)
发表于 2006-4-24 20:56:49 | 显示全部楼层
最初由 xiao_longxin 发布
[B]
楼主所说的并不是类型转换 [/B]
123.456是否属于纯数字字符串?
发表于 2006-4-24 20:59:06 | 显示全部楼层
先转化为数字,再转化为字符,如果相等就是
发表于 2006-4-24 21:08:11 | 显示全部楼层
最初由 王咣生 发布
[B](defun myerr (s)
  (princ)
  (initget 7)
  (setq i 1 bc t)
  (while (/= (setq ch ... [/B]
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (initget 7)
  3.   (setq str (getstring "\n输入字符串:"))
  4.   (if (and (distof str)
  5.            (= (strlen str)
  6.               (strlen (rtos (distof str) 2 0))
  7.            )
  8.       )
  9.     (alert "是纯数字字符串")
  10.     (alert "包含非数字字符")
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )[/FONT]
已领礼包: 9347个
发表于 2006-4-25 11:09:27 | 显示全部楼层
(defun ?strAllNump (str)
  (setq nums (vl-string->list ".0123456789"))
  ;; (setq nums (vl-string->list "0123456789"))  ; if removes "."
  (not
    (vl-remove-if
      '(lambda (x) (member x nums))
      (vl-string->list Str)
Command: (?strAllNump "A123.456")
nil
Command: (?strAllNump "123M.456")
nil
Command: (?strAllNump "123.456Z")
nil
Command: (?strAllNump "123.456")
T
发表于 2006-4-25 14:13:00 | 显示全部楼层
楼上的试试 "124.23.23"
已领礼包: 9347个
发表于 2006-4-25 14:49:14 | 显示全部楼层
如果您有这类字串
相信您会有办法的
发表于 2006-4-25 16:19:37 | 显示全部楼层
为什么不用 distof 判断?!
发表于 2006-4-26 00:22:21 | 显示全部楼层
同意楼上,用distof就可以了
GMT+8, 2026-11-7 02:31 , Processed in 0.488429 second(s), 56 queries , Gzip On.
