查看: 1079|回复: 3
[讨论]:发现一个问题!
发表于 2003-5-15 21:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天奇画的图保存为2000dwg格式,用Acad2004打开,选择显示代理图块(或其它选项),之后关闭这张图,则会令Acad2004关闭;若打开2张以上天奇下画的图,则关闭任意一张都会出现致命错误的警告!在Acad2000、Acad2002上则都不会有上述问题。是否2004不兼容带有天奇对象的文件?
发表于 2003-5-15 22:54:28 | 显示全部楼层
当然是这样,天奇出世的时候,2004还没有影子呢,需要天奇推出2004的实体解释器才能够在2004下面使用!
发表于 2003-5-18 01:59:16 | 显示全部楼层
这个问题我也有遇过
发表于 2003-6-8 20:13:45 | 显示全部楼层
用天正5.0有问题!保存r14格式后,打开丢东西!
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.327221 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
