楼主: chencc
[求助]:地下停车库出入口问题
发表于 2006-5-28 23:40:29 | 显示全部楼层
最初由 lw111111 发布
[B]如果地下停车少于50辆,出入口可以设一个,但是否应设双车道呢? [/B]
单车道即可,但使用不方便。
发表于 2006-5-29 01:52:09 | 显示全部楼层
福州规划要求如果少于50辆的一个出口宽度必须不小于5.5米。
请教一个问题:
50~100辆一个双车道宽7.0米。那么与人防结合时车道封堵处宽6.0米是否可行?我做了几个工程一般都可以通过。但是有一个工程审查的意见是:那个封堵处也应该满足7.0米的要求。后来只能按7.0米设置了。(我认为6.0米就可以了,毕竟那个位置只是一个口而已)
还好现在人防地下室规范已经允许封堵洞口最大为3.0X7.0。要不还真不知道什么办?
不过现在人防图集还没有配套7.0米的封堵做法。只能结构另外计算。
发表于 2006-5-29 13:04:19 | 显示全部楼层
双车通行5.0米即可,车道宽度7.0米局部5.0是可以满足要求的,厦门这样没问题。(从使用上讲,局部5米也满足会车要求)如果实在不行,把封堵退到车道外然后做5.0米宽的封堵。
另对11楼的疑问
出入口宽度与车道宽度是两个概念。
按我的理解汽车库出入口宽度是指总图中连接车库与城市道路通路(开口)的宽度。
而汽车的疏散宽度是指坡道或者车道在建筑内对外开口的宽度。
故两者不矛盾。
发表于 2006-5-29 18:52:19 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
厦门的工程也做个几个,确实可以。就是泉州一个工程(不是所以)要求局部也要满足7.0米的要求。我认为没有必要,所以决定以后还是按大于5.0米考虑,一般按6.0米设计。
GMT+8, 2026-11-3 10:34 , Processed in 0.881685 second(s), 31 queries , Gzip On.
