查看: 4890|回复: 20
[讨论]:Auto CAD 2007 致命缺点
发表于 2006-4-24 22:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是打开低版本文件时有错位,对我们这些打印通常不在本机上进行的人来说,这是致命的。试想你辛苦画好的图(成品)拿出去打印出来后确发现文字乱七八糟,你会怎么想?老板会怎么想[/COLOR] [/SIZE]
下图是用AutoCAD 2006和Auto CAD 2007打开同一个文件的情况,图中的“式”字明显错位。我的Auto CAD 2006和2007用的是同一套字体(字体文件为同一文件夹),所以不会是字库不同或者样式不统一之类的问题。感兴趣的用Atuot2006版本输入几个中间带空格的文字,注意宽高比不要为1.0,设置对比标志后用2007打开。一试便知。
发表于 2006-4-24 22:52:32 | 显示全部楼层
那就打印成文件吧,就可以不通过cad了
发表于 2006-4-24 23:07:45 | 显示全部楼层
是字库问题,你把成行的字拆分成单个字吧
发表于 2006-4-25 00:26:24 | 显示全部楼层
无他,字库问题。如果你在同一台电脑上都出现这样的问题,那你的图拿到外面别人的电脑上,这样文字错乱的问题会更多。
发表于 2006-4-25 07:01:31 | 显示全部楼层
这是字库的问题,应该与版本没关系!
 楼主| 发表于 2006-4-25 08:12:12 | 显示全部楼层
都说是字库问题,看样子是我错的。可是我用的是同一套字体(字体指向同一文件夹)。请问这个问题如何解决?不要建议形如一行文字拆成多行,或者文字分解成线之类的,因为都知道这将使之后的编辑很繁。
已领礼包: 208个
发表于 2006-4-25 08:38:42 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题.好像是字体中的空格比别的版本中的空格间隙大好多。不知道如何解决。
发表于 2006-4-25 09:15:16 | 显示全部楼层
对于版本无关,我的2004,2006都有这种情况发生,希望楼上几位的方法能用得上
发表于 2006-4-25 09:18:58 | 显示全部楼层
这个问题肯定是字库问题,和版本没有关系,我经常会碰到类似的情况!
发表于 2006-4-25 09:20:17 | 显示全部楼层
遇到过,好象是字体问题,例如HZTEXT有9X年编译的形,还有200X的,两种HZTEXT看是一样,实际替换不一样,我有三个字体包,不合并它们,所以在特性栏看到两种HZTEXT,现在楼主那样的问题可能是这问题,我没有这个问题了,个人观点,见笑
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:27:39 | 显示全部楼层
经过反复尝试,基本上确定是2007对空格的解释不一样。就是说,如果字串中没有空格,或者有空格的字串长宽比例定义为1,字符就不会错位,否则,铁定错位(我试了几种字体皆是如此)。
发表于 2006-4-25 09:33:36 | 显示全部楼层
我还真的以为2007这么快就发现有致命缺点了咧,原来只是字体的问题,楼主把相应的字体也拷过去不就解决问题了吗?
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:44:31 | 显示全部楼层
最初由 hero_wch 发布
[B]我还真的以为2007这么快就发现有致命缺点了咧,原来只是字体的问题,楼主把相应的字体也拷过去不就解决问题了吗? [/B]
大哥,回贴的时候能不能先把别人的帖子看完..........
我都说过用的是同一套字体了。
发表于 2006-4-25 12:42:47 | 显示全部楼层
是那个文字样式的按钮的问题 统一一下文字样式就可!
已领礼包: 208个
发表于 2006-4-28 11:24:51 | 显示全部楼层
不是字体的问题吧.我也是用的同一个字体库.在除了cad2007的版本外.都很好.就是2007存在上述的问题。
GMT+8, 2026-10-21 14:15 , Processed in 0.395640 second(s), 60 queries , Gzip On.
