查看: 1197|回复: 6
[求助]:cad文件不显示cad图标
发表于 2006-4-25 12:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有CAD文件图标全部显示不出来 ,而且双击不能调用CAD主程序,把文件拖到CAD中可以使用   我装的是CAD迷你版,下载CAD2002无法安装,提示插入光盘(CAD2002),请各位大侠指点迷经.
发表于 2006-4-25 12:34:21 | 显示全部楼层
你的文件系统设置有问题了。那个迷你版,很有可能东西不全(我猜的啊),或者安装不完全/
打开你的资源管理器,“工具”“文件夹选项”“文件类型选项卡”,在“已注册的文件类型”中找到扩展名为.dwg 的条目,然后看下面:打开方式,找acad.exe,高级里可以更改文件图标。
 楼主| 发表于 2006-4-25 13:44:45 | 显示全部楼层
那为什么下载的CAD2002安装时候要提示叉入光盘呢,别的电脑一般不会有这样的提示
发表于 2006-4-25 14:12:22 | 显示全部楼层
可能是里面的文件被破坏了,无法识别
进入cad程序里面可以打开,但是双击文件不行
重新装,我也遇到过这样的问题,重装就没事了!
 楼主| 发表于 2006-4-25 15:05:52 | 显示全部楼层
图表问题初步解决,安装问题无法解决,安装时提示叉入光盘,用优化大师清理注册表后安装提示无法访问网络位置,错误1606,请指点 :注册表内要修改哪条?
发表于 2006-4-25 16:59:34 | 显示全部楼层
文件关联出问题了,重新进行关联!
发表于 2006-4-25 17:23:14 | 显示全部楼层
6楼说得对,是文件的关联问题。修改办法是:
将鼠标指向DWG文件,右击鼠标左击属性,在弹出的对话框的“打开方式”中击“更改”按钮,并选择ACAD.EXE文件关联,即可。
GMT+8, 2026-10-22 15:29 , Processed in 0.986096 second(s), 44 queries , Gzip On.
