查看: 1359|回复: 7
[求助]:工具条没有了?怎么办
发表于 2006-4-25 14:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
右键AUTOCAD2007的工具条 怎么没有“曲面”和“实体”两项了
怎么能搞出来呀?
发表于 2006-4-25 14:40:12 | 显示全部楼层
在绘图、建模里
 楼主| 发表于 2006-4-25 15:56:05 | 显示全部楼层
怎样能调出其菜单
发表于 2006-4-25 16:19:23 | 显示全部楼层
勾选下面这个选项
发表于 2006-4-25 17:22:56 | 显示全部楼层
楼上的,你说的是2004CAD,2006的知道怎么弄吗?我想把特性匹配放在菜单上,怎么操作?在此先谢了。
发表于 2006-4-25 17:33:49 | 显示全部楼层
土办法,较麻烦(2006为例):
1)工具─→自定义(─→界面),
2)在弹出的自定义对话框中,右键"工具栏"─→新建(工具栏)─→起个名称(如实体),
3)在左下框的"命令列表"的"按类别"中,选"所有命令",
4)在稍下面的命令栏下找到"实体"工具里应有的命令─→按住左键(不放),将该命令拖到以上新建的"实体"处(对着)松开左键─→完成一个.其余方法相同.
以下是"实体"工具栏里的项目:
长方体(BOX),球体(SPHERE),圆柱体(CYLINDER),圆锥体(CONE),楔体(WEDGE),环形体(TORUS),拉伸(EXTRUDE),旋转(REVOLVE),剖切(SLICE),切割(SECTION),干涉(INTERFERE),图形(SOLDRAW),视图(SOLVIEW),配置文件(SOLPROF)
图中的"试增加工具栏"就是我刚试着增加的
祝你成功!
发表于 2006-4-25 17:38:43 | 显示全部楼层
"曲面"里的工具(命令)项目如下图
发表于 2006-4-25 17:50:55 | 显示全部楼层
回答5楼的问题,在2006中,击屏幕菜单右边的空白处,在弹出的对话框的底行,击“自定义”,稍后就调出“自定义用户界面”,在该界面的“命令列表”中 找到“特性匹配”命令,将鼠标压住它再按住Ctrl键,把它到你要增加的工具条上就搞定。
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.434306 second(s), 47 queries , Gzip On.
