查看: 781|回复: 4
[转贴]:XP优化之系统备份篇
发表于 2006-4-25 14:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP优化之系统备份篇
1、备份系统文件   我们这里说的备份系统文件是通过创建紧急恢复盘来完成的,在计算机系统工作正常时,我们可以制作系统紧急恢复盘,以便在系统出现问题时,使用它来恢复系统文件,采用这种方法我们可以修复基本系统,包括系统文件、引导扇区和启动环境等。   步骤如下:打开“开始”菜单,选择“程序”>“附件”>“系统工具”>“备份”命令,打开“备份工具向导”窗口,可直接单击“高级模式”,打开“备份工具”窗口,在“欢迎”选项卡中,单击“自动系统恢复向导”按钮,将打开“自动系统故障恢复准备向导”对话框,单击“下一步”按钮,进入“备份目的地”对话框,在软驱中插入一张空白的软盘,然后单击“下一步”按钮,继续下去即可完成备份工作。 2、备份硬件配置文件   硬件配置文件可在硬件改变时,指导Windows XP加载正确的驱动程序,如果我们进行了一些硬件的安装或修改,就很有可能导致系统无法正常启动或运行,这时我们就可以使用硬件配置文件来恢复以前的硬件配置。建议用户在每次安装或修改硬件时都对硬件配置文件进行备份,这样可以非常方便地解决许多因硬件配置而引起的系统问题。   步骤如下:鼠标右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“系统属性”对话框,单击“硬件”标签,在出现的窗口中单击“硬件配置文件”按钮,打开“硬件配置文件”对话框,在“可用的硬件配置文件”列表中显示了本地计算机中可用的硬件配置文件清单,在“硬件配置文件选择”区域中,用户可以选择在启动Windows XP时(如有多个硬件配置文件)调用哪一个硬件配置文件。要备份硬件配置文件,单击“复制”按钮,在打开的“复制配置文件”对话框中的“到”文本框中输入新的文件名,然后单击“确定”按钮即可。   3、备份注册表文件   注册表是Windows XP系统的核心文件,它包含了计算机中所有的硬件、软件和系统配置信息等重要内容,因此,我们很有必要做好注册表的备份,以防不测。   步骤如下:首先在“运行”命令框中输入“Regedit.exe”打开注册表编辑器,如果要备份整个注册表,请选择好根目录(我的电脑节点),然后在菜单中选择“导出”命令,打开“导出注册表文件”对话框,在“文件名”文本框中输入新的名称,选择好具体路径,点击“保存”按钮即可。      注意在默认情况下,注册表编辑器会将我们选择的注册表子树或整个树作为保存对象,如果要备份整个注册表,在“导出范围”中选择“全部”单选按钮;如果只备份注册表中的某一分支,选择“所选分支”单选按钮,然后输入要导出的分支名称即可。 4、制作系统的启动盘   对于不能从光盘引导启动的计算机,为了防止系统出现故障而无法引导,我们还应该制作用来引导计算机的启动盘,当系统不能启动时,用启动盘引导启动计算机后,可以使用“恢复控制台”、“紧急修复磁盘”和“自动系统恢复”等功能来恢复系统。准备4张空白的、格式化好的3.5英寸软盘,分别标注为“启动盘1”、“启动盘2”、“启动盘3”和“启动盘4”来方便区分,在Windows XP安装时,根据安装向导可以很方便地制作启动盘。 5、备份整个系统   在我们计算机系统中,往往存放着一些非常重要的常规数据,它们有的甚至比系统数据都重要,比如公司的财务数据和业务数据等。因此我们在备份系统数据的同时,还应该注意备份一些常规重要数据。   要备份整个系统数据请按如下步骤进行:打开“开始”菜单,选择“程序”、“附件”、“系统工具”、“备份”命令,打开“备份工具”窗口中的“欢迎”选项卡,单击“备份”按钮,打开“备份向导”对话框,单击“下一步”按钮,系统将打开“要备份的内容”对话框,在“选择要备份的资料”选项区域中选择“备份这台计算机的所有项目”单选按钮,然后单击“下一步”按钮继续向导即可。      注意:在“要备份的内容”对话框中,如果只需要备份系统的状态数据,可以选择“只备份系统状态数据”单选按钮;如果只需要备份指定的数据,可选择“备份选定的文件、驱动器或网络数据”单选按钮。   6、创建系统还原点   “系统还原”是Windows XP的组件之一,用以在出现问题时将计算机还原到过去的状态,但同时并不丢失个人数据文件(如Microsoft Word文档、浏览历史纪录、图画、收藏夹或电子邮件)。“系统还原”可以监视对系统和一些应用程序文件的更改,并自动创建容易识别的还原点。这些还原点允许用户将系统还原到过去某一时间的状态。   方法如下:打开“开始”菜单,选择“程序”、“附件”、“系统工具”、“系统还原”命令,打开系统还原向导,选择“创建一个还原点”,点击“下一步”按钮,为还原点命名后,单击“创建”按钮即可创建还原点。    7、设定系统异常停止时Windows XP的对应策略   我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止时,Windows XP的反应措施,比如我们可以指定计算机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“系统属性”设置窗口,选择“高级”标签,打开“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”选项区域中单击“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”对话框,在“系统失败”选项区域中,通过启用复选框可以选择系统失败后的应对策略,在“写入调试信息”选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方法,设置完毕,单击“确定”按钮返回“系统属性”对话框,再单击“确定”按钮。   8、使用Ghost备份   系统备份    使用Ghost进行系统备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种方式。在菜单中点击Local(本地)项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中Disk表示备份整个硬盘(即克隆)、Partition表示备份硬盘的单个分区、Check表示检查硬盘或备份的文件,查看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。分区备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区时具有实用价值。      选Local→Partition→To Image菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份操作。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,进入窗口,选择要操作的分区,若没有鼠标,可用键盘进行操作:TAB键进行切换,回车键进行确认,方向键进行选择。    在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名称带有GHO的后缀名。    接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出3个选择:No表示不压缩,Fast表示压缩比例小而执行备份速度较快,High就是压缩比例高但执行备份速度相当慢。最后选择Yes按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等就可以完成,备份的文件以GHO后缀名储存在设定的目录中。    系统克隆      硬盘的克隆就是对整个硬盘的备份和还原。选择菜单Local→Disk→To Disk,在弹出的窗口中选择源硬盘(第一个硬盘),然后选择要复制到的目标硬盘(第二个硬盘)。注意,可以设置目标硬盘各个分区的大小,Ghost可以自动对目标硬盘按设定的分区数值进行分区和格式化。选择Yes开始执行。      Ghost能将目标硬盘复制得与源硬盘几乎完全一样,并实现分区、格式化、复制系统和文件一步完成。只是要注意目标硬盘不能太小,必须能将原硬盘的数据内容装下。      Ghost还提供了一项硬盘备份功能,就是将整个硬盘的数据备份成一个文件保存在硬盘上(菜单Local→Disk→To Image),然后就可以随时还原到其他硬盘或源硬盘上,这对安装多个系统很方便。使用方法与分区备份相似。
发表于 2006-4-25 20:35:48 | 显示全部楼层
哇,终于看完了,看的好累啊~~~
发表于 2006-4-26 12:23:41 | 显示全部楼层
没有软驱怎么办?
发表于 2006-4-27 09:03:39 | 显示全部楼层
买张系统盘做备份,出现问题修复安装,
发表于 2006-4-29 10:39:40 | 显示全部楼层
现在的机子一般没有软驱了
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.698165 second(s), 40 queries , Gzip On.
