查看: 2555|回复: 17
[推荐]:AutoCAD 2007 原版双CD 简体中文版 + 简体中文注册文件(FTP下载)
发表于 2006-4-25 17:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件大小:1000 MB
软件语言:简体中文
软件类别:国产软件 / 特别软件 / 精品专区
运行环境:Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME
软件简介:
CD1 Iso光盘大小是385M Winrar固实压缩后159M 使用前请解包 CD2 Iso光盘大小实685M 固实压缩后是368M
wfg2007/AutoCAD 2007中文版 发布:
AutoCAD 2007 已于2006年3月23日正式发布,功能增强很多。紧接着,官方AutoCAD 2007 2CD中文版(非汉化)也于近期发行了!
更多信息以及购买见官方网址:
http://www.autodesk.com/autocad
AutoCAD 中文网站:
http://www.autodesk.com.cn/
Autocad 2007最新软件版本将直观强大的概念设计和视觉工具结合在一起,促进了2D设计向3D设计的转换!
Autodesk推出AutoCAD 2007软件,该软件将帮助建筑师、工程师和设计师更充分的实现他们的想法。
  新的AutoCAD 2007软件能够帮助用户在一个统一的环境下灵活地完成概念和细节设计,并且在一个环境下进行创作、管理和分享设计作品。它的概念设计特点使得用户可以更快更轻松的寻找到适合的设计方式,然后将这种信息作为进行设计的基础。AutoCAD 2007非常适合那些用手工进行概念设计的专业人员,它能够加快设计进程,欲了解更多关于AutoCAD 2007的特性及优点,可访问
www.autodesk.com/autocad.
  AutoCAD 2007平台拥有强大直观的界面,可以轻松而快速的进行外观图形的创作和修改,它还具有的一些新特性能够使得更多行业的用户可以在项目设计初期探索设计构思,为设计探索提供了更快的反馈和更多的机会。世界各地的1,000多家测试版用户参与测试并促使最终版本的产生。
  “Autodesk能够不断地为AutoCAD增添新的特性并且使之越来越容易操作,这真的很了不起。他们在AutoCAD 2007里致力于提高3D设计效率,它通过扩展和增强现有的特性满足了我作为一名CAD经理的需求。” Progressive AE CAD经理和高级主管Doug Barense 说“有了AutoCAD 2007,我们不需要别的附加软件就可以创作出客户期待的作品,这就节约了时间和金钱。”
  Autodesk的产品还将利用AutoCAD平台改进的优势,并且为本来已经非常强大的3D模型环境提供更多显著的改进。对于使用多种Autodesk设计工具(比如AutoCAD 和 Autodesk Revit 或Autodesk Inventor)的用户来说,资料交换和协同工作的能力已经显著的提高了。通过在整个产品线中将技术标准化,客户可以利用这些应用软件,将3D设计环境上升到新水平。
AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007 的相关变化和改进:
文件格式
正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。
打开速度
先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。
版本          大小    打开时间
AutoCAD2000    59,814 KB    24秒
AutoCAD2004    18,550 KB    20秒
AutoCAD2007    21,284 KB    22秒
从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3倍多。
3D方面的加强
有些人会认为2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。因为我们只关注产品的平面图设计,因此不会对这方面作过多的评价,如果你有兴趣的话,可以参阅相关的资料。我们关心的3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
Xref方面的加强
XREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。
虽然在对话框的顶部有一个[Attach DWG]的按钮,但我们还得用其它的方法来附加一个图像。你必须在列表上右击然后选择附加图像或附加DWF。
DWF方面的加强
自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,你可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,你可以设置插入点、比例、旋转角度等等。
* DWFADJUST 改变诸如fade & contrast的属性。
* DWFCLIP 限制可视区域,像图像/xref剪切。
* DWFFRame 控制一个可选的边框。
* DWFOSNAP 允许你控制DWF中几何体的捕捉。
PDF输出
在打印对话框中有一个PDF的打印机,允许你打印成PDF文件。但我们仍然推荐用户使用Adobe acrobat程序来生成PDF文件。
API方面
正如我们预测的,ARX改变了。这种情况(ARX2004也有这种改变)将导致大部分老的ARX程序要重新编写。像以前一样,lisp程序几乎不要什么改写就可以运行。所以对于不想尝鲜和不希望自己的老版本ARX程序运行在2007上的ARX程序开发人员来说会有一段时间不会使用新的ARX。Visual Lisp和VBA方面没有任何的增强。而.NET和ObjectARX方面则增强了很多。
其它的变化
Windows系统中的DWG图标 改变了,和以前的图标差别很大
Express工具中的层方面的菜单和CHSPACE命令已经被集成到程序中
字段允许你在不同的空间中选择对象,并能显示Lisp变量,现在它可以先执行lisp代码然后显示变量
CUI允许从命令列表中拖放命令到工具面板中
布局选项卡可以被隐藏来节省一些空间,可以从状态栏中访问/恢复它
New Manufacturing Products Include:
Autodesk Inventor 11
AutoCAD Mechanical 2007
AutoCAD Electrical 2007
Autodesk Vault
Autodesk Productstream 5
Autodesk Streamline 7
Autodesk Intent
Autodesk Showcase
  New Infrastructure Products Include:
Autodesk Map 3D
Autodesk Civil 3D
Autodesk Raster Design 2007
  New Building Products Include:
Autodesk Revit Building 9
Autodesk Revit Structure 3
Autodesk Building Systems 2007
Autodesk Architectural Desktop 2007 – AutoCAD-based software for architects
Autodesk VIZ 2007
Autodesk AutoCAD Revit Series—Building 9
Autodesk AutoCAD Revit Series—Structure 3
Autodesk AutoCAD Revit Series—Systems Plus
AutoCAD 2007 原版双CD 简体中文版 CD1下载地址:ftp://9013:51ct.cn@soft.51ct.cn/ACAD07CHS_CD1.rar
AutoCAD 2007 原版双CD 简体中文版 CD2下载地址:ftp://lele:111@dll.51ct.cn/ACAD07CHS_CD2.rar
AutoCAD 2007 简体中文注册文件下载地址:http://dll.51ct.cn/ACAD2007Chs_Network_lic.rar
特别提示:下载请用鼠标选中下载地址点击右键复制即可用讯雷下载!
发表于 2006-4-25 18:48:14 | 显示全部楼层
ltjxl 真热心,这个FTP是老大搞的吗?
这个和老大发的BT版是一样的吗?
发表于 2006-4-25 18:49:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主 可以下 平均10k左右
发表于 2006-4-25 20:18:00 | 显示全部楼层
我为什么我下载你的bt的cd1就305M
发表于 2006-4-25 22:16:29 | 显示全部楼层
最初由 魔魔 发布
[B]我为什么我下载你的bt的cd1就305M [/B]
后缀为RAR的文件是把ISO镜像文件压缩打包方便传输,
解压后一样是298M,两个文件是一样的。
发表于 2006-4-26 08:59:35 | 显示全部楼层
明显不是298M
发表于 2006-4-26 09:02:40 | 显示全部楼层
楼主我的神阿!太感谢了,速度还可以。
 楼主| 发表于 2006-4-26 09:07:38 | 显示全部楼层
请大家注意介绍,这个是从别的网站转贴来的,我经常到这个网站下载软件,软件都是很好的,他是从电驴下载经作者压缩后上传的。我虽然没有试,我想不会有问题的!对于解压缩前后的文件大小应该不是什么问题,也可能是作者笔误所致!另外建议大家到作者下载页面直接用讯雷下载可能比较快!作者下载页面:http://www.51ct.cn/downinfo/1531.html
发表于 2006-4-26 09:18:14 | 显示全部楼层
对不起还得麻烦楼主,能不能将注册文件在这里发一下,我下的为什么无法解压啊?
发表于 2006-4-26 09:21:23 | 显示全部楼层
比较喜欢ftp下载
发表于 2006-4-26 11:27:33 | 显示全部楼层
最初由 正经鱼 发布
[B]对不起还得麻烦楼主,能不能将注册文件在这里发一下,我下的为什么无法解压啊? [/B]
我这里能正常解压,再下一遍试试看
发表于 2006-4-26 12:44:34 | 显示全部楼层
太感谢了,正需要,就是安装是不是顺利。
发表于 2006-4-26 13:12:33 | 显示全部楼层
我又下了一遍还是无法解压。能不能麻烦AcaiacA 兄将你解完亚后的文件传一分给我,十分感谢!!
发表于 2006-4-26 13:29:09 | 显示全部楼层
最初由 正经鱼 发布
[B]我又下了一遍还是无法解压。能不能麻烦AcaiacA 兄将你解完亚后的文件传一分给我,十分感谢!! [/B]
解完压后有1M多,你看看这个能不能解压,是不是你的winrar版本低啊
发表于 2006-4-26 13:40:09 | 显示全部楼层
呵呵,好像和置顶的那个一样啊!我用置顶的那个下载平均速度120
GMT+8, 2026-10-22 15:28 , Processed in 0.572799 second(s), 61 queries , Gzip On.
