查看: 1853|回复: 13
[求助]:将CAD图层信息输出到EXCELL中!
发表于 2006-4-25 17:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
将CAD图层信息输出到EXCELL中!
看看下面的图,就要想这样的:
发表于 2006-4-27 17:07:16 | 显示全部楼层
Public Function ExportLayerInfo() As Boolean
On Error GoTo ErrProc
Dim acLayer As AcadLayer
Dim App As Excel.Application
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Set App = CreateObject("Excel.Application.11")
App.WindowState = xlMaximized
Set wb = App.Workbooks.Add
Set ws = wb.Worksheets(1)
i = 1
ws.Cells(i, 1).Value = "图层名"
ws.Cells(i, 2).Value = "颜色号"
ws.Cells(i, 3).Value = "线形"
For Each acLayer In ThisDrawing.Layers
    i = i + 1
    ws.Cells(i, 1).Value = acLayer.Name
    ws.Cells(i, 2).Value = acLayer.TrueColor.ColorIndex
    ws.Cells(i, 3).Value = acLayer.Linetype
Next
wb.Close True
Set App = Nothing
ExportLayerInfo = True
Exit Function
ErrProc:
    ExportLayerInfo = False
End Function
不知道ID是什么图层属性
 楼主| 发表于 2006-4-27 18:54:42 | 显示全部楼层
ID,是序号,要不要都没有关系的!
真实太谢谢你了!
我还不知道怎么用啊?不好意思,我对编程通了六窍,还有一窍不通!
发表于 2006-4-28 14:49:50 | 显示全部楼层
autocad Alt+F11打开VBA编辑器,新建模块,拷贝代码到模块中,F5运行。
 楼主| 发表于 2006-4-28 14:58:57 | 显示全部楼层
怎么运行错误?
发表于 2006-4-28 16:12:18 | 显示全部楼层
和五楼说的一样出现错误怎么办呀,
 楼主| 发表于 2006-4-28 17:05:04 | 显示全部楼层
这个程序是用在EXCELL 2003中的
发表于 2006-4-29 15:08:58 | 显示全部楼层
可是我也用的是office2003 怎么也是这个错误呢?
 楼主| 发表于 2006-4-29 16:14:19 | 显示全部楼层
是吗,这个就需要tennicse 来解答了!
发表于 2006-5-5 22:10:03 | 显示全部楼层
请哪位大虾快快把CAD2007传上来呀  谢谢哦
发表于 2006-5-7 16:12:08 | 显示全部楼层
在说详细一点好吗?照顾一下我们这些菜鸟
 楼主| 发表于 2006-5-12 13:31:51 | 显示全部楼层
我已经有了这个程序,现在上传上来与大家分享!
命令是TC,我已经测试过了可以用,好不容易得到的!
 楼主| 发表于 2006-5-12 13:38:17 | 显示全部楼层
看看输出的结果
发表于 2006-11-26 23:44:20 | 显示全部楼层
不能下载,怎么回事啊?请重新上传吧
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.552002 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
