查看: 7221|回复: 25
[推荐]:AutoCAD2007中文版小改动
发表于 2006-4-25 21:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AutoCAD2007中文版,在柔美女的指导下修改了几个地方。
详见下图:
1、添加三维拉伸的倾斜角提示“倾斜角(T)[/COLOR]”;
2、将状态栏的“DUCS”改为了动态UCS[/COLOR],“DYN”改为了动态[/COLOR];
3、将工具——选项——选择——视觉效果设置里面的“划”改为了虚线[/COLOR],“加厚”改为了加粗[/COLOR],“两者都”改为了两者[/COLOR];
4、把多行文本工具里面的“追踪”改成了字间距[/COLOR]。
命令行阵列的提示那个[/中心点(C)]没有修正。[/COLOR]
 楼主| 发表于 2006-4-25 21:15:49 | 显示全部楼层
修改后的acadres.dll文件。
拷贝到2007中文版的安装目录下可以实现1楼图示的效果。
如果想直接修改安装文件,请拷贝到下列路径:
X:\Bin\acadFeui\Program Files\Root\
 楼主| 发表于 2006-4-25 21:31:34 | 显示全部楼层
另外,我还修改了
C:\Documents and Settings\cdhua001[/COLOR]\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\chs\Support\acad.mnl
把2007按照我自己的习惯调整了一下变量。
【修改如下】[/COLOR]
PEDITACCEPT=1
PEDITACCEPT 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
抑制在使用PEDIT时,显示“选取的对象不是多段线”的提示。该提示后会显示“是否将其转换为多段线?”输入 y 可将选定对象转换成多段线。当该提示被抑制时,选定对象将自动转换成多段线。
0 显示提示
1 抑制提示
PLINEGEN=1
PLINEGEN 系统变量
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 0
设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案。这并不适用于具有锥状线段的多段线。
0 在每个顶点以虚线开始并以虚线结束生成多段线
1 围绕多段线顶点生成连续的线型图案
EDGEMODE=1
EDGEMODE 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
控制 TRIM 和 EXTEND 命令确定边界的边和剪切边的方式。
0 使用不带延伸线的选定边
1 将选定的对象延伸或修剪到剪切边或边界的假想延伸线
直线、圆弧、椭圆弧、射线和多段线都是可以自然延伸的对象。直线和射线的自然延伸都是无限长线(构造线)。圆弧的自然延伸是一个圆,而椭圆弧的自然延伸是一个椭圆。多段线可以拆分成直线和圆弧部件,这些部件都可以延伸到其自然边界。
VTENABLE=0
VTENABLE 系统变量
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  3
控制何时使用平滑视图过渡。 对于平移和缩放、修改视图角度或脚本,可以打开或关闭平滑视图过渡。 有效取值范围为0 到 7。
SELECTIONAREA=0
SELECTIONAREA 系统变量
类型:  整数
保存位置:  注册表
初始值:  1
控制选择区域的显示效果。 选择区域是通过 SELECT 的“窗口 (W)”、“窗交 (C)”、“圈围 (WP)”和“圈交 (CP)”选项创建的。
0 关
1 开
SELECTIONPREVIEW=0
SELECTIONPREVIEW 系统变量
类型:  位码
保存位置:  注册表
初始值:  3
控制选择预览的显示。 当拾取框光标滚动过对象时,对象将被亮显。 这种选择预览方式表示通过单击可选定对象。 系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0 关
1 当无激活的命令时开
2 当命令提示选择对象时开
DYNPICOORDS=1
DYNPICOORDS 系统变量
类型:  开关
保存位置:  用户设置
初始值:  0
控制指针输入是使用相对坐标格式,还是使用绝对坐标格式。
0 相对坐标
1 绝对
DYNDIVIS=2
DYNDIVIS 系统变量
类型:  整数
保存位置:  用户设置
初始值:  1
控制在夹点拉伸编辑期间显示的动态标注数量。 DYNDIGRIP 控制在夹点拉伸编辑期间显示哪些动态标注。
0 仅显示循环次序中的第一个动态标注
1 仅显示循环次序中的前两个动态标注
2 显示由 DYNDIGRIP 系统变量控制的所有动态标注
DYNDIGRIP=0
DYNDIGRIP 系统变量
类型:  位码
保存位置:  注册表
初始值:  31
控制在夹点拉伸编辑期间显示哪些动态标注。 必须将 DYNDIVIS 系统变量设置为 2,这将显示所有的动态标注。
0 无
1 结果尺寸
2 长度修改标注
4 绝对角度标注
8 角度修改标注
16 圆弧半径标注
DYNPIVIS=0
DYNPIVIS 系统变量
类型:  整数
保存位置:  用户设置
初始值:  1
控制何时显示指针输入。
0 仅当提示输入点后进行输入时显示
1 提示输入点时自动显示
2 始终显示
DIMASSOC=1
DIMASSOC 系统变量
类型:  整数
保存位置:  图形
初始值:  2
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。 标注的不同元素之间没有关联。 直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1 创建非关联标注对象。 标注的各种元素组成一个单一的对象。 如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。 标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。
如果几何对象上的关联点发生移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形将保留 DIMASSOC 系统变量的设置。 当在 AutoCAD 2002 或更新版本中重新打开此图形时,将恢复标注关联性设置。 如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用该传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
LWDISPLAY=1
LWDISPLAY 系统变量
类型:  整数
保存位置:  图形
初始值:  0
控制是否显示线宽。 设置随每个选项卡保存在图形中。
0 不显示线宽
1 显示线宽
DISPSILH=1
DISPSILH 系统变量
类型:  整数
保存位置:  图形
初始值:  0
控制实体对象的曲面轮廓在线框模式中的显示。 并控制在实体对象被消隐时是否绘制网格。
0 关
1 开
发表于 2006-4-25 21:36:12 | 显示全部楼层
谢谢001,这下方便了。
发表于 2006-4-25 22:08:50 | 显示全部楼层
如果想让ET也显示中文,可以把2006的汉化过的Express目录下的lsp,dcl,dll文件拷贝替换原来的文件,2007的安装目录下重复了一个AcExpressRes.dll自然也要替换,当然菜单文件也要替换。
发表于 2006-4-25 22:09:55 | 显示全部楼层
我以前在06下修改acadres.dll文件会导致CAD打不开。
把修改前备份的acadres.dll覆盖回去也不行,只能重装。
请问001这是怎么回事?
001推荐柔美女,在此请柔美女指点。
 楼主| 发表于 2006-4-25 22:21:07 | 显示全部楼层
ET的汉化是楚楚的专利,还是等楚楚版主来搞专业些,我就不敢献丑了。
修改acadres.dll我是依葫芦画瓢,柔美女怎么说,我就怎么改,还是请柔美女解答吧。我不懂啊。
发表于 2006-4-25 22:35:30 | 显示全部楼层
佩服,佩服。
变量的调整值得借鉴,请问001长老:为什么放在acad.mnl里,别的里面不行吗?比如cui文件。
 楼主| 发表于 2006-4-25 22:46:54 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]佩服,佩服。
变量的调整值得借鉴,请问001长老:为什么放在acad.mnl里,别的里面不行吗?比如cui文件。 [/B]
我这个半灌水最怕问了,这个也是在这里学的。当时不知道什么意思,专门问了“我靠”版主,他好像说是可以在启动CAD的时候把变量修改了。
后来我又按照柔美女的方法,把安装文件的acad.mnl也改了,这样安装了我的CAD就修改了相应的变量。
有兴趣可以试试,安装文件的路径是
X:\Bin\acadFeui\Program Files\Root\UserDataCache\Support\
发表于 2006-4-25 23:13:20 | 显示全部楼层
洞洞妖的(setvar "xxx" x)是lsp语句,就是“设置系统变量xxx 为x”,当然只能用mnl而不能用cui或mns呀。
要是不用mnl,也完全可以用xxxx.lsp文件,而把这个lsp文件放在启动组内。
回6楼:
修改acadres.dll文件会导致CAD打不开------有可能,
把修改前备份的acadres.dll覆盖回去也不行------应该不会。
为了照顾2007的“层漫游”,楚楚的是“图层浏览”,我没有照搬,而是逐条翻译(当然利用楚楚的,无非就是复制粘贴)成新的,提供给大家。
发表于 2006-4-25 23:25:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢,这个方法感觉特实用,好得不得了,就这样子了。
不过我还是不改安装文件了,把这个acad.mnl备份下来每次装完覆盖一下就得了。
晚了一步,柔柔不早说,原来还有更直观一点的方法。
顺便问一下:
这里为什么有些是灰色的不能选择?
发表于 2006-4-25 23:32:36 | 显示全部楼层
讨厌的家伙又来了,一天到晚上传些莫名其妙的什么鬼工具,而且插在别人的帖子里,牛头不对马嘴,斑竹快来毙了他。
发表于 2006-4-25 23:39:21 | 显示全部楼层
灰色的是已经被系统使用,不能被卸载。
发表于 2006-4-26 15:26:48 | 显示全部楼层
参照001的方法,我也改了一个,有些与001不同,有些是增加的,看各人的习惯了:
发表于 2006-4-26 17:26:01 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]如果想让ET也显示中文,可以把2006的汉化过的Express目录下的lsp,dcl,dll文件拷贝替换原来的文件,2007的安装目录下重复了一个AcExpressRes.dll自然也要替换,当然菜单文件也要替换。 [/B]
ET工具2006和2007一样吗??2002和2004的不一样
GMT+8, 2026-11-4 18:41 , Processed in 1.801990 second(s), 61 queries , Gzip On.
