查看: 1111|回复: 4
[编程申请]:多选连接线段(断开但在一条线上)
发表于 2006-4-25 23:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 怎么框选连接断开的线?平时用join时只能单选两条断开的线。
发表于 2006-4-25 23:48:42 | 显示全部楼层
这是去年仿06的join命令而编写的一个模块,可在2000及以上版本使用;程序未经严格调试,有时会出错。
程序使用:加载join.vlx模块后,输入combine即可使用。支持点选、框选,目前支持LINE及ARC实体。
 楼主| 发表于 2006-4-26 11:44:23 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]这是去年仿06的join命令而编写的一个模块,可在2000及以上版本使用;程序未经严格调试,有时会出错。
程序使用:加载join.vlx模块后,输入combine即可使用。支持点选、框选,目前支持LINE及ARC实体。 [/B]
qucpj兄结果和我用的是2002
这个程序和我要的不一样的
我要的结果是输入命令框选六条线段回车将断开但在同一线的断线变成一条线,上面应该是三条完整的线才对。你给的程序是要先选择目标物体,然后变成一条线,要很多时会成一条斜线
我要的结果图
已领礼包: 466个
发表于 2016-12-23 23:51:59 | 显示全部楼层
梁图后处理软件
发表于 2019-1-9 10:24:35 | 显示全部楼层
可以使用glue程序
GMT+8, 2026-11-5 05:49 , Processed in 0.399047 second(s), 41 queries , Gzip On.
