查看: 1573|回复: 13
[求助]:求救!会CAD的朋友帮帮我!急急!!!!!!
发表于 2006-4-26 03:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求改几副CAD建筑平面图
从来没有接触过 弄了一晚上还是没有办法搞出来
但是明天就要交稿了,实在没有办法 来这里向大家求救
文件地址:http://guitar.yxtc.net/cad.zip
要求 按扫描图像中样子修改 CAD原文件 添加上墙 门 窗 和其他家具 所有线条改黑色
最好导成可以在CD中编辑的矢量文件
先谢了
急用!急急急!求好心人帮帮忙啊!
修改后的文件可以传sbbobo@21cn.com
发表于 2006-4-26 07:24:39 | 显示全部楼层
楼主,你的这个忙看来只有斑竹可以帮你了
发表于 2006-4-26 07:36:36 | 显示全部楼层
你这个忙,一般可能是帮不上,要下载你的文件都是8兆,好大啊!
 楼主| 发表于 2006-4-26 08:37:56 | 显示全部楼层
很小啊!!只是 扫描的图像大 扫描的图像 只是做参照啊~!
发表于 2006-4-26 08:59:25 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,请高手指教
 楼主| 发表于 2006-4-26 09:25:01 | 显示全部楼层
救命啊~~
发表于 2006-4-26 09:58:44 | 显示全部楼层
最初由 wswbw 发布
[B]救命啊~~ [/B]
出点人民币去找一间画图的店按你的思路画,这个方法不知好不好.*-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2006-4-26 10:25:51 | 显示全部楼层
昏~去那里找这样的店啊 我们这里穷山恶水的
发表于 2006-4-26 11:12:12 | 显示全部楼层
穷山恶水的地方也可以上网?
下载完看了一下,因为自己也没有做过正式的建筑平面图,只能给一个意见:使用2004后就有的选项板(CTRL+3)吧,里面有好多建筑平面图的图块,稍为改改就可以了,估计4张图也用不了多少时间。
发表于 2006-4-26 11:32:37 | 显示全部楼层
楼上的好热心啊
我根本下载楼主的东西
太慢了
发表于 2006-4-26 11:52:17 | 显示全部楼层
那4张图用矢量化软件转换,那效果可能很差,要进行编辑是非常难的。
不如在你那个地方,找一个会AutoCAD的人,按照图片重新制图,才能达到你顶头上司的要求。
发表于 2006-4-26 11:59:49 | 显示全部楼层
文件太大了,我下不下来
时间紧迫,还是到就近的地方找个这方面的公司,请他们帮你~
 楼主| 发表于 2006-4-26 12:48:50 | 显示全部楼层
我装的是2006中文
我能找到那些家具 门 在那里 但是我不会修改 只能放大 不能缩小
因为第一次实际操作CAD 也没人教 连基本的 调整都能不来 研究了一晚上还是没头绪
楼上几位说用位图转矢量 我想可能是 我没有表达清楚
不是找转换那些图
而且 现在 现有的CAD图上 按照位图上的样子加点东西上去基本平面图已经有了
只是 要加上写 家具 宽墙体 门  树 等等
也不是做效果图 不知道叫什么图 大概就是平面示意图吧
做在宣传册上 给老百姓看的 让后人能看懂那里是 走廊那里是楼梯 那里是客厅 那里是卧室就可以了,
因为要做在宣传册上 所有最终要导出 可以在CD或者AI中使用的矢量文件 当然导出位图也可以只是可编辑性质差了
到现在还是没有人帮我
我只有把那些需要用到的各种家具 等 全部拖出来 因为不会调整 所以 把他们全部导成WMF在CD中修改添加,这样做 只能是敷衍了
发表于 2006-4-27 09:55:00 | 显示全部楼层
下载不了 很想帮你 哎
GMT+8, 2026-10-22 15:28 , Processed in 0.595100 second(s), 58 queries , Gzip On.
