查看: 1358|回复: 14
[求助]:大家看这里调多少最好呀!
发表于 2006-4-26 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是60的,后来我把它调成75的,感觉有点刺眼,大家的是多少的呀?还有调这个是起什么作用的啊?请教!
发表于 2006-4-26 10:49:07 | 显示全部楼层
85左右合适
 楼主| 发表于 2006-4-26 11:28:57 | 显示全部楼层
为什么要调这么高呀?调这个是起什么作用的啊?请教!
发表于 2006-4-26 12:34:06 | 显示全部楼层
调这个是与刷新率有关系,刷新率越高,显示器闪的越快,看的就越舒服,是越高越好的,只要显示器支持,一般标准的是85
你说的刺眼,试试在显示器上调一下亮度,详细设置要你查阅显示器的说明书。
发表于 2006-4-26 12:51:24 | 显示全部楼层
从来都是用85,如果弹出提示不用管
 楼主| 发表于 2006-4-26 14:58:21 | 显示全部楼层
谢谢大家指点!谢谢!*-*c *-*c *-*c
发表于 2006-4-26 15:18:53 | 显示全部楼层
调到最大就好了,在这个面板里面把隐藏该显示器不能显示的模式选上,一般显示出来的都是能够支持的,就在里面选择最大的就好了,那样对眼睛有好处,如果觉得刺眼就把亮度调底一点,对比度调到100
发表于 2006-4-26 19:02:43 | 显示全部楼层
俺1024X768@100Hz
发表于 2006-4-26 22:26:54 | 显示全部楼层
太高加重了显示器行频的负担
发表于 2006-4-26 22:50:33 | 显示全部楼层
最初由 不是女地 发布
[B]调到最大就好了,在这个面板里面把隐藏该显示器不能显示的模式选上,一般显示出来的都是能够支持的,就在里面选择最大的就好了,那样对眼睛有好处,如果觉得刺眼就把亮度调底一点,对比度调到100 [/B]
如果是液晶,这样调至少少用一年。对于液晶我一般只调到60。
发表于 2006-4-27 09:06:40 | 显示全部楼层
在保证你的分辨率的要求的基础上使用最高的刷新率,这样对你的眼睛的好处不是用言语可以表达的。
另外你的是什么显示器,如果是液晶的,75就可以了,还有要使用最佳分辨率,自己试一下
发表于 2006-5-11 15:37:13 | 显示全部楼层
液晶60就行,纯平最少应该到75
我在家的机器就到100
越高,显示器对眼睛的刺激就越少!
发表于 2006-5-11 15:49:05 | 显示全部楼层
1152X864   75赫兹,以后我有钱买个好的显示器,调高点刷新率。还是在1024x768的85好,不过又闲1024放的东西太少所以就改成1152x864了。
发表于 2006-5-11 19:01:40 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B][QUOTE]最初由 不是女地 发布
[B]调到最大就好了,在这个面板里面把隐藏该显示器不能显示的模式选上,一般显示出来的都是能够支持的,就在里面选择最大的就好了,那样对眼睛有好处,如果觉得刺眼就把亮度调?.. [/B]
刷新率对液晶毫无用处,因为液晶是持续显示的,相当于刷新率无穷大!
发表于 2006-5-12 12:22:20 | 显示全部楼层
CRT显示器,如果机器配置不高的话,75就够用;如果是高配置,85~100比较合适;液晶显示器听说60就够了。
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.664213 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
