查看: 1015|回复: 6
[求助]:多行文字不能输入中文汉字
发表于 2006-4-26 09:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD02中输入多行文字时不能输入中文汉字,按确定后就没有了,只能输入字母与数字
而在CAD04中却不存在这个问题
已重新安装过CAD02,字体也试了几种,都不行
有人知道是什么问题吗?
发表于 2006-4-26 10:01:25 | 显示全部楼层
没有遇见过,应该还是字体的原因!
 楼主| 发表于 2006-4-26 10:05:27 | 显示全部楼层
什么字体
系统的还是02里面的
我把04的字体拷到02里面还是不行呀
发表于 2006-4-26 10:46:31 | 显示全部楼层
是不是02的字体命令默认修改成0了呢
 楼主| 发表于 2006-4-26 10:48:55 | 显示全部楼层
楼上的在那里看是否修改成0了?
发表于 2006-4-26 14:29:50 | 显示全部楼层
在AUTOCAD2002中,用mtext命令是可以输入汉字的,用dtext命令似乎的确无法输入汉字,只能输入字母与数字
发表于 2006-4-26 16:46:24 | 显示全部楼层
应该还是字体的原因
GMT+8, 2026-10-22 15:28 , Processed in 0.617664 second(s), 44 queries , Gzip On.
