查看: 1155|回复: 10
[求助]:计算机上这个标记代表什么端口?
发表于 2006-4-26 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机上这个标记代表什么端口
发表于 2006-4-26 17:15:32 | 显示全部楼层
端口??是插口吧,是不是鼠标或键盘的PS/2插口?
发表于 2006-4-27 09:08:34 | 显示全部楼层
是声卡上的吗??
发表于 2006-4-27 18:58:59 | 显示全部楼层
跟个八卦似的……没见过
 楼主| 发表于 2006-4-28 11:37:01 | 显示全部楼层
在前面板上,这是台惠普工作站
发表于 2006-4-28 13:53:15 | 显示全部楼层
这个是1394接口,又称作火线FireWire。
发表于 2006-4-28 14:34:01 | 显示全部楼层
最初由 tennicse 发布
[B]这个是1394接口,又称作火线FireLine。 [/B]
1394接口怕不是这样吧?
发表于 2006-4-28 14:53:10 | 显示全部楼层
你这个没有接口(没看到用铁皮封起来了么),只是有个位置而已。
1394接口,又称“火线”(FireWire),最早是有美国苹果公司开发用于计算机网络互联的接口,由于其一系列特点被现在数
码摄像机广泛利用,用以将数码产品与计算机的连接以及机器之间的连接。
1394接口具有以下特点:
1.廉价:1394接口硬件成本很低,现在一块PCI接口的1394卡还不到100元。
2.速度快:现在标准的1394接口最高传输速度可达400M
3.开放式标准:开放式标准使得1394接口标准可以应用于很多设备,利于推广、
4.真正的点对点传输协议:可以使得不同的数字设备之间通过1394接口直接连接而无需计算机的干涉。
5.支持热拔插:可以在计算机运行的情况下接入或移除1394设备而不会造成计算机系统的崩溃。
1394接口有两种标准的接口形式:6芯以及4芯小型接口,6芯接口外形比4芯大,里面除了两对数据线外,还包括有一
组电源用以对连接的外设进行供电。4芯接口只有两对数据线而无电源。1394接口现在已经逐渐成为计算机的标准配置,
如果现在使用的计算机没有此接口也可以非常方便地通过插入接口卡的方式增加此接口。数码摄像机由于体积的限制使用的是
4芯小型接口。
在松下的数码摄像机上,1394接口被标注为DV(Digital Video),通过此接口与计算机的1394接口连
接后,就可以将摄像机的活动画面传入计算机进行后期制作了。
发表于 2006-4-28 15:36:35 | 显示全部楼层
又知道一点,有人再问我也知道了.
发表于 2006-4-28 17:07:36 | 显示全部楼层
我也学到东西了,我就知道这是插口,但不知道是什么的插口,我还以为是鼠标的PS/2呢。。。呵呵
 楼主| 发表于 2006-4-29 08:28:05 | 显示全部楼层
最初由 tennicse 发布
[B]你这个没有接口(没看到用铁皮封起来了么),只是有个位置而已。
码摄像机广泛利用,... [/B]
我看见笔记本上的1394口是你附图中4芯的那种。
我的1394口是有的,我用刀割开蒙皮里面有接口,但在硬件列表里不知有没有,它应该在那个里面?(通用串行总线控制器?系统设备?还是其它?)
GMT+8, 2026-11-2 22:52 , Processed in 0.591547 second(s), 53 queries , Gzip On.
