查看: 5170|回复: 36
[分享]:应版主msdg的要求修改的字体大家分享
发表于 2003-5-16 01:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在原来李国杰的小字体上修改扩充的字体:
 楼主| 发表于 2003-5-16 01:46:17 | 显示全部楼层
这是字体下载:
发表于 2003-5-16 21:29:22 | 显示全部楼层
真不错!特别是标高用起来更方便了。谢谢斑竹了!
发表于 2003-5-17 00:47:49 | 显示全部楼层
确实是个好东东,以前我不会标注平方
发表于 2003-5-17 01:00:33 | 显示全部楼层
好东东,谢谢了.
发表于 2003-5-17 01:09:54 | 显示全部楼层
十分感谢!辛苦了。建议大家都来看一下!
 楼主| 发表于 2003-5-17 09:35:18 | 显示全部楼层
如果大家还有什么需要增加的符号请提出来。
发表于 2003-5-23 09:55:09 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在想对钢筋的字型调整一下,比如现在一般的都是%%130是一级钢的,我想用%1表示一级钢,%2表示二级钢,%3表示三级钢,这样的字型可以做吗,怎么做呢?我试了一下把romans1改成上述"%%1"的要求,但是钢筋符号和后面的数字之间必须要有空格,不然就有“?”了,但是%%1~20之间没有定义呀。请指教......谢谢
 楼主| 发表于 2003-5-23 12:17:37 | 显示全部楼层
在小字体文件中除了0、10、33~127被定义的专用字符外,其余字节均可用户自定义。其中0为字符的初始定义,表示后面的形的缩放比例,10为换行,33~127为数字和英文字母及一些符号。
至于后面必须输入空格是因为程序无法辨认你输入的是什么字符,举个例子:比如你要输入:2根12的钢筋而你的钢筋符号定义在1的位置上:这样输入:2%%112,但是在这里程序将会把你的输入判断为2+%%112,而不是2+%%1+12,因此,我们在定义字符时最后不要用1~20段。
发表于 2003-5-23 13:08:15 | 显示全部楼层
确实是个好东东。
我觉得Autodesk提供的gbenor.shx和gbeitc.shx挺好看的,能不能在这个基础上改成楼主提供的字体?
发表于 2003-9-27 00:24:16 | 显示全部楼层
非常感谢,我正需要这种很圆滑的小字体,特别是三级钢符号。PKPM的字体太难看了,有棱有角的。
发表于 2003-10-8 17:19:14 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2003-12-5 23:02:16 | 显示全部楼层
特殊符号比较全,不错!以后画图就方便多了。非常感谢!
发表于 2003-12-6 11:15:19 | 显示全部楼层
不错不错,以后标平方就可以用这个字体了
发表于 2004-2-3 19:10:20 | 显示全部楼层
请问是和什么汉字字体匹配?
GMT+8, 2026-11-2 17:04 , Processed in 0.426882 second(s), 61 queries , Gzip On.
