查看: 1886|回复: 12
[求助]:pkpm墙的 问题
发表于 2006-4-26 21:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM中框架结构中墙的问题:
我看书说墙的输入指的是承重墙或抗侧力墙,    框架墙不能作为墙输入.    那我是不是就把墙的荷载算出来 加到梁上就可以了, 在PMCAD中建模时 就不用输入墙了,也不用定义了  包括墙上的门窗洞口都不用定义了 ??
谢谢高手门指教啊,小弟在做毕业设计   急等...................
发表于 2006-4-28 18:11:58 | 显示全部楼层
你说的没错。
 楼主| 发表于 2006-4-28 23:31:57 | 显示全部楼层
那么他的重力荷载代表值会不会和手算的相差比较大呢 ??   因为手算重力荷载代表值时  顶层是上面取到女儿墙  下面取层高的一半(有半层墙).     而建摸时按上面说的那样处理的话.   机算的顶层重力荷载代表值就不会有墙的重量了.    这样重力荷载代表值就没有手算的大了
发表于 2006-4-29 14:03:43 | 显示全部楼层
直接输入标准值就可以了。还有即使你建立模型的时候输了墙,程序也不能自动导到梁上
发表于 2006-5-12 23:29:40 | 显示全部楼层
直接输荷载
发表于 2006-5-13 09:16:40 | 显示全部楼层
直接输入
发表于 2006-11-17 14:26:21 | 显示全部楼层
直接输入,当然要扣除洞口
发表于 2006-11-17 14:33:20 | 显示全部楼层
直接输荷载比较稳妥一点.因为软件导荷载有它自己的假定,如果搞不清除这些假定,就难免不出问题.
 楼主| 发表于 2006-11-18 14:08:05 | 显示全部楼层
谢谢大家阿
发表于 2006-11-19 03:39:15 | 显示全部楼层
直接输入标准值就可以了
 楼主| 发表于 2006-11-19 23:00:22 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-12-9 12:57:36 | 显示全部楼层
直接输入标准值就可以了
发表于 2006-12-16 22:27:58 | 显示全部楼层
直接输入标准值就可以了
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.418350 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
