查看: 1131|回复: 5
[求助]:路过的大大们请教一下施工图画法的问题~~
发表于 2006-4-26 22:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于刚学AUTOCAD.所以有些问题想请教各位老大.
对于画平面施工图.常见的画法是先画轴线再偏移或者用多线(ML)再
画墙..但是下面这个平面图如果先画轴线那就要画N条轴线(因为我
的理解是只要有尺寸的地方都要先画轴线标出来).轴线画完我都已
经分不清轴线的位置了.看的是晕头转向^^
有人说这样画太复杂.直接用ML画三条线.中间的那条做轴线.那这样
的话好像中间的轴线和外面的墙线同在一个图层.有没有什么办法
把中间的轴线转到新图层呢.或者还有没有更简单的一点办法.请教
各位老大长老.感激不尽..!!!
小声问一下:轴线的作用到底是什么.很菜的问题.不要见笑.呵呵.!!!
发表于 2006-4-26 22:40:27 | 显示全部楼层
简单一点说,肯定是先画轴线,无论复杂与否,轴线起到定位作用,就像人的筋骨一样,没有骨骼哪有皮肉,所以前面的描述是正确的,后面得不可取,即使前面的复杂,也是好的习惯,同时,这样也才能区分不同的图层。
发表于 2006-4-26 23:05:33 | 显示全部楼层
你传的平面图,不是建筑设计的行家画的,标注方法并非建筑制图的方法,其轴线并未画出和标注。其实墙体线中的点画线,并用不着全画出来,只要有轴线标注,就能看出各道墙的分布情况。你那房间的标注,并非以轴线为标准来标的,所以显得很繁杂。
发表于 2006-4-26 23:35:24 | 显示全部楼层
哪个大佬能给下建筑制图的标准连接
发表于 2006-4-27 08:59:43 | 显示全部楼层
你搜索以下肯定能找到的
发表于 2006-4-27 09:00:59 | 显示全部楼层
本家园首页就有理正建筑软件附的“建筑制图标准”去搜索吧。
GMT+8, 2026-10-22 15:29 , Processed in 0.424177 second(s), 43 queries , Gzip On.
