查看: 1215|回复: 12
[求助]:今天打开昨天画的图发现一个未知的新图层
发表于 2006-4-26 22:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 是什么操作错误了吗 在这个定义点图层上没有任何对象
也不能删除 真的不知道它怎么来的 大家帮帮我
发表于 2006-4-26 23:27:01 | 显示全部楼层
没什么大不了的,标注时系统自建的,一般常用来放置视口层。
发表于 2006-4-26 23:41:33 | 显示全部楼层
就是原来的defpoints图层,这一层上的东西都不能被打印出来的
 楼主| 发表于 2006-4-27 12:16:22 | 显示全部楼层
他有什么作用啊  我并没有进行过标注的操作啊 怎么突然就出现了呢 也不能删除
发表于 2006-4-27 12:28:38 | 显示全部楼层
会增大文件体积,但是对画图一般没什么影响,可以不加理会
发表于 2006-4-27 12:39:14 | 显示全部楼层
你是否插入块了?如果没有插入块也没有标注的话,可以使用Purge命令删除它,记住在使用Purge命令时要选择“清理嵌套”。
 楼主| 发表于 2006-4-27 19:00:48 | 显示全部楼层
Purge这个命令中文叫什么 我书上翻翻学习一下啊  谢谢大家
发表于 2006-4-27 19:41:24 | 显示全部楼层
purge 翻译成中文为“清净,扫除”
发表于 2006-4-27 21:20:33 | 显示全部楼层
标注时系统自建的,对画图和输出都没影响。
发表于 2006-4-27 22:24:17 | 显示全部楼层
defpionts层内的东西,是在0层上的,关闭0层后就不能被选择。defpionts与0层都是cad默认图层
发表于 2006-4-28 10:39:49 | 显示全部楼层
楼上的各位说的都是对的.
defpoints层即定义点(标注)图层与普通自定义图层有一定区别,它是在进行标注或引入含有标注的外部块等操作时系统自动生成的,defpoints层内的图形元素,与0层有一定的关联: 关闭或冻结0层后,defpoints图层内元素就不能被选择.锁定0层,defpoints图层内的元素可以被选择并编辑删除等.defpoints层内的图形元素不能被打印,因此一般常用来放置视口层.一般来说对画图没什么影响,可以不加理会.
发表于 2006-4-28 11:47:04 | 显示全部楼层
10楼的朋友,0层是不能关闭的啊!
发表于 2006-4-28 14:56:02 | 显示全部楼层
最初由 99lr 发布
[B]10楼的朋友,0层是不能关闭的啊! [/B]
谁说0层不能关闭?应该说当前图层不能关闭才对。如果把当前图层置为其它图层,那么0层就可以关闭。楼上的还没搞明白吗?*-*9
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.459279 second(s), 57 queries , Gzip On.
