查看: 658|回复: 0
[求助]:薄壁槽钢的一些参数如何取用?
发表于 2003-5-16 09:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天编程序时,发现了一个小问题。
薄壁槽钢截面参数为:
h=60mm
b=30mm
t=2.5mm
    按照GB50017-2002 第90页的公式算出来的结果如下,而括号内的是同一本规范中P79的表B.1.1-3 中给出的相应的值,
经测试,不是俺程序写错了。同志们做工程时如何取用啊?我以前都直接照表中给出的数来取用了。
按90页的公式 按79页的表B.1.1-3
面积--3.00 cm2 (2.74)
  x0--0.750cm (0.883)
  Ix--18.00 cm4 (14.38)
  Iy--2.8125 cm4 (2.40)
  It--0.0625.00 cm4 (0.0571)
  Iw--17.71875 cm6 (12.21)
  e0--1.875 cm (1.88)
  Uy--9.28125 cm5
GMT+8, 2026-11-3 02:12 , Processed in 0.390826 second(s), 32 queries , Gzip On.
