查看: 1998|回复: 19
[建议]:初学天奇
发表于 2002-5-12 09:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装一段时间了,今天得闲,打开天奇2000三维版,第一个感觉:有必要把“天奇建筑平面菜单”和“天奇其他菜单”分开处理吗?这样只是增加操作上的麻烦,何况两个菜单的子菜单已有重复。第二:天奇2000的帮助系统竟然还是天奇3.0的。
发表于 2002-5-12 10:59:49 | 显示全部楼层
天奇最初是考虑大家的显示器分辨率为800X600,哪想到大家现在都是1024x768的!不过我办公室的还是14的,只能用800x600!
发表于 2002-5-12 11:08:37 | 显示全部楼层
1。天奇建筑平面菜单是包括设计平面图的全部命令
2。天奇建筑其他菜单包括立面、剖面以及总图的命令,其中部分菜单与平面菜单相同是为了方便作立面和剖面时所需要的部分菜单命令。
3。软件的菜单编排考虑到用户的显示分辨率基本为800×600,菜单归到一块,全部菜单不能显示。
4。天奇2000三维版还没正式发布销售,功能还在不断的增加和改进,所以帮助没有更新。
 楼主| 发表于 2002-5-14 22:27:14 | 显示全部楼层
轴网生成:一旦使用参数编辑栏的重复数后,再到常用值中选择的数据均默认上次参数编辑栏中的重复数,除非把重复数改为1后,再使用一次编辑栏,很麻烦,建议改正。
 楼主| 发表于 2002-5-14 22:30:42 | 显示全部楼层
参数编辑栏中最好增加鼠标滑块。
 楼主| 发表于 2002-5-14 22:58:25 | 显示全部楼层
请问在现有轴网上增加轴线应如何操作?
系统提示:1。请选择要加入轴线的轴网
          2。请选择要加入上面选择轴网的轴线
第2点应如何操作?
发表于 2002-5-15 01:07:04 | 显示全部楼层
最初由 xjw 发布
[B]请问在现有轴网上增加轴线应如何操作?
系统提示:1。请选择要加入轴线的轴网
          2。请选择要加入上面选择轴网的轴线
第2点应如何操作? [/B]
1.首先用cad的copy命令,复制一根轴线,(用户有时复制一根轴线作为辅助线用,所以没有直接加入到轴网中)
2。使用“增加轴线“的功能,
出现提示:请选择要加入轴线的轴网
选择你绘制好的轴网中任意一根轴线、标注等都可以
出现提示:请选择要加入上面选择轴网的轴线
选择刚才复制的轴线
该轴线被加入到轴网中,并会自动编辑轴号、标注等。
轴网在天奇建筑中非常智能化。
 楼主| 发表于 2002-5-16 05:14:42 | 显示全部楼层
最初由 July 发布
1.首先用cad?..
为一种操作而要调用两种不同的菜单,也太麻烦了吧!为什么不组合到一个菜单下面呢?
 楼主| 发表于 2002-5-16 05:47:26 | 显示全部楼层
R14中双击右键默认前次菜单选择的功能相当好用,2002中重复前次操作是单击右键后再选择,明显不如R14,希望天奇能保留此项功能。
 楼主| 发表于 2002-5-16 09:30:54 | 显示全部楼层
为照顾操作上的习惯,最好把天奇图标菜单和acad图标菜单左右对调一下。
 楼主| 发表于 2002-5-16 10:03:54 | 显示全部楼层
插转角窗只能用鼠标点取,难道不能准确输入吗?
 楼主| 发表于 2002-5-16 15:10:07 | 显示全部楼层
没有擦除门窗及窗套的菜单。在各项构件的输入菜单中应增加锁定相应图层的删除及编辑菜单,用acad菜单很容易误操作。
 楼主| 发表于 2002-5-16 15:20:47 | 显示全部楼层
明沟菜单不能用
 楼主| 发表于 2002-5-16 15:30:24 | 显示全部楼层
散水在窗套处会出错。
 楼主| 发表于 2002-5-16 15:33:23 | 显示全部楼层
怎么毛病月越来越多了?
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.183771 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
