查看: 1255|回复: 6
[必看]:反梁箍筋—容易遗漏的验算
发表于 2003-5-16 09:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于反梁箍筋曾回过道友一帖子,但感觉有必要在提出来
一般做反梁箍筋要验算抗拉强度,这一点很多人忘,也有人根本不知,殊不知是最容易出问题的地方,如果计算配箍较小的话,梁有可能被拉裂,砼抗拉很有限,尤其是有覆土的大跨地下车库做上反梁,验算箍筋抗拉是必须!:3 :3 :3
发表于 2003-5-19 01:55:02 | 显示全部楼层
领教了,我会注意的
发表于 2003-5-21 07:59:18 | 显示全部楼层
箍筋验算抗拉?不太清楚
发表于 2003-5-21 08:05:00 | 显示全部楼层
Re: [必看]:反梁箍筋—容易遗漏的验算
最初由 GKP 发布
[B]关于反梁箍筋曾回过道友一帖子,但感觉有必要在提出来
一般做反梁箍筋要验算抗拉强度,这一点很多人忘,也有人根本不知,殊不知是最容易出问题的地方,如果计算配箍较小的话,梁有可能被拉裂,砼抗拉很有限,尤其... [/B]
道理与主次梁相交处需进行附加箍筋或附加吊筋验算一样.
因为次梁与主梁是上皮平齐,导致下面的抗冲切高度较小.[/COLOR]
发表于 2003-5-21 08:58:47 | 显示全部楼层
是不是按照梁附加钢筋计算的计算公式Asv》F/fyv sina验算箍筋的
 楼主| 发表于 2003-5-21 11:06:56 | 显示全部楼层
请问楼上sdwpj兄弟,附带的图怎么贴在论坛上啊?
点”贴图“出来一对话框,不知怎填
我的图在我电脑的d:\1.dwf:3 :3 :3
发表于 2003-5-21 21:28:05 | 显示全部楼层
最初由 lxj213344 发布
[B]是不是按照梁附加钢筋计算的计算公式Asv》F/fyv sina验算箍筋的 [/B]
主次梁的附加箍筋或吊筋是按Asv》F/fyv sina验算.对反梁从理论上也是如此.
最初由 GKP 发布
[B]请问楼上sdwpj兄弟,附带的图怎么贴在论坛上啊?
点”贴图“出来一对话框,不知怎填
我的图在我电脑的d:\1.dwf:3 :3 :3 [/B]
选定你要贴的文件,确定,即可;
有效的文件扩展名: gif jpg dwf pdf txt zip jpeg lsp dcl c cpp swf rar
好象只有图形文件能直接显示.
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.458682 second(s), 44 queries , Gzip On.
