查看: 1063|回复: 8
[求助]:困扰已久的一个问题
发表于 2006-4-27 14:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD有办法一个窗口显示三维图,另一窗口显示某一标高的所有直线的平面图吗?
发表于 2006-4-27 14:16:33 | 显示全部楼层
重新创建视口就行了,在你想要的视口设置等轴测视图或平面视图,前提是要先在模型空间画好立体图.
发表于 2006-4-27 14:27:19 | 显示全部楼层
击“视图/视口/两个视口”按钮,就出现了两个视口都是X/Y平面,鼠标激活其中的一个,选择西南等轴测,这个视口就可显示三维图,而另一个视口就是二维图。看下图所示:
 楼主| 发表于 2006-4-27 21:30:40 | 显示全部楼层
          关键是的我想只显示只标高层面的杆件,在标高以下的杆件不想显示出来,有办法的吗
发表于 2006-4-27 21:56:39 | 显示全部楼层
"在标高以下的杆件不想显示出来,有办法的吗"
有!你就在那个平面视口中,打zoom命令,再以w参数框选你需要显示的那部分即可。
发表于 2006-4-28 07:34:39 | 显示全部楼层
楼上的都说了,没什么可说的了
楼主多看看教程吧
 楼主| 发表于 2006-4-28 09:53:01 | 显示全部楼层
我想要是能像SAP里的逐个标高层的杆件显示那样最好了,建模更方便
发表于 2006-4-28 15:26:46 | 显示全部楼层
二维视口和三维视口能互相关联吗?我按上面的方法做怎么看不到在二维视口zoom,三维看构件的。请指教。
发表于 2006-4-28 15:49:41 | 显示全部楼层
“二维视口和三维视口能互相关联”的,你在平面中作的修改(如增加、减少图元),三维视口将跟着变化。但是你在一个视口中为了观察图形,而使用zoom或pan命令放缩或平移图形时,另一个视口不会跟着变化。
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.676715 second(s), 49 queries , Gzip On.
