查看: 1631|回复: 9
[测试]:Bug? CAD2007中文版的"W"写块命令导致致命错误。
发表于 2006-4-27 19:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bug? 下载的AutoCAD 2007中文版的"W"写块命令导致致命错误。
试了2台电脑,结果一样。
大家测试一下。
发表于 2006-4-27 20:07:35 | 显示全部楼层
我用了2007几天,用W写块也将近百次,都一直没有因此碰到什么致命错误。
想还是跟楼主的软件环境有关吧?
发表于 2006-4-27 20:18:09 | 显示全部楼层
我也用W写了不少块,但是没有错误呀!我用的破解是复制两个.DLL文件破解的,不知你的破解是不是这样的,我用CAD 2007一个星期,没有出现任何致命错误!
 楼主| 发表于 2006-4-27 20:31:39 | 显示全部楼层
上午在办公室试用了2台电脑,都有致命错误,屡试屡错。不得已还是用2006。
晚上在家中同样的方法安装了2007简体中文,正常。
系统都是xp sp2。pj都是:
-安装 Acad2007 请使用序列号 400-12345678(注册码)
-复制 adlmdll.dll 和 acad_tbe.dat 文件到安装目录下,覆盖原文件。
***注意复制前先备份 adlmdll.dll 文件***
-双击 "network_lic.reg" 文件将其导入到注册表。
-启动 acad2007 当出现授权信息对话框时选择 Specify License file 项,并将路径指向 acad_tbe.dat 文件。
不爽。
发表于 2006-4-27 20:45:03 | 显示全部楼层
我用的破解方法也就是楼主的方法,不过是改了一下network_lic.reg
发表于 2006-4-27 20:57:19 | 显示全部楼层
我的破解方法不一样,我没有导入注册表的文件,现发给你试试,我的安装序列号是:111-20111111,把两个.DLL文件复制到安装目录即可!
 楼主| 发表于 2006-4-27 21:07:32 | 显示全部楼层
最初由 wang168165 发布
[B]我的破解方法不一样,我没有导入注册表的文件,现发给你试试,我的安装序列号是:111-20111111,把两个.DLL文件复制到安装目录即可! [/B]
多谢了。
明天到办公室试一试
已领礼包: 7725个
发表于 2006-4-27 21:15:27 | 显示全部楼层
我也用W写了不少块,但是也没出现错误呀!我用的破解是复制两个.DLL文件破解的,不知你的破解是不是这样的,我用CAD 2007几天没发现什么问题
发表于 2006-4-27 21:39:32 | 显示全部楼层
最初由 uug 发布
[B]上午在办公室试用了2台电脑,都有致命错误,屡试屡错。不得已还是用2006。
系统都是xp sp2。pj都是:
-... [/B]
我和你同样的安装办法,但没有“双击 "network_lic.reg" 文件将其导入到注册表。-启动 acad2007 当出现授权信息对话框时选择 Specify License file 项,并将路径指向 acad_tbe.dat 文”等步骤,没有发生这种状况。
发表于 2006-4-27 22:08:04 | 显示全部楼层
我也是用复制两个.DLL文件破解的,写块也无误。
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.542009 second(s), 57 queries , Gzip On.
