查看: 745|回复: 13
[求助]:EXCEL表中的符号怎样输入
发表于 2003-5-16 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如,平方、直径等一些符号怎样输入,我用的是excel2000
发表于 2003-5-16 11:31:23 | 显示全部楼层
插入键盘上没有的特殊字符
在 Windows“开始”菜单中,指向“程序”子菜单,再指向“附件”子菜单,然后单击“字符映射表”命令。
如果“字符映射表”图标不存在,请查看 Windows 帮助文件中关于如何安装 Windows 组件的信息。
在“字体”框中,选定包含所需字符的字体。
在字符集中,单击所需的字符。
单击“选定”按钮,再单击“复制”按钮。
也可以选定并复制多个字符。
切换到工作簿,选择要将粘贴字符的位置。
单击“粘贴”按钮 。
如果粘贴的字符看起来与选定的不同,请选定该字符,然后应用与“字符映射表”中相同的字体。
提示   “字符映射表”可显示在 Microsoft Excel 中插入选定字符的快捷键。如果快捷键中包含数字键,请使用键盘右面的数字键盘。而不是主键盘中的数字键。
不好意思,我在遇到同样问题(如:上下标等)的时候,总是同时打开WORD,需要符号的时候,在WORD下打出来再复制到EXCEL。
发表于 2003-5-16 11:42:29 | 显示全部楼层
对于平方,可用下拉菜单的『格式』->『单元格式』中字体的上下标来输入;
对于直径,可以输入法中软键盘中的俄文字母键盘输入
发表于 2003-5-16 11:53:29 | 显示全部楼层
我本来要把拼音加加的介绍放到网上。可是在文章中心不能粘贴。做了一半因输入量太大而放弃。我推荐你使用拼音加加输入法。你的问题就解决了。下面是它的符号功能的一部分。
数学符号 sxfh +-<=>±×÷∈∏∑∕√∝∞∟∠∣∥∧∨∩∪∫
单位符号 dwfh ㎎㎏㎜㎝㎞㎡㏄㏎㏑㏒㏕
发表于 2003-5-16 12:17:15 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]插入键盘上没有的特殊字符
如果“字符映射表”图标不存在,请查看 Windows 帮助文件中关于如何安装 Windows... [/B]
用ALT+小键盘数字键输入快捷方便,方法:选定单元格—如 平方:ALT+178  立方:ALT+179。
附件是敲出来的。看看有用没有。
 楼主| 发表于 2003-5-16 18:51:35 | 显示全部楼层
你是怎样输入的啊,总不能每次到用的时候来拷贝吧!
请介绍一下方法!
发表于 2003-5-16 21:12:09 | 显示全部楼层
最初由 黑心萝卜 发布
[B]你是怎样输入的啊,总不能每次到用的时候来拷贝吧!
请介绍一下方法! [/B]
你这样试一下:选中一个单元格
              m
               Alt+178
              再选中一个单元格
              m
              Alt+179
              再选中一个单元格
              Alt+216
              100
              再选中一个单元格
              Alt+248
              100
体会一下吧。
发表于 2003-5-16 21:57:35 | 显示全部楼层
楼上又露一小手,菜鸟我又学到一招。
这个快捷方式是从哪里找到的?
发表于 2003-5-16 22:04:09 | 显示全部楼层
用紫光拼音的软键盘,该有的都有。
发表于 2003-5-16 22:57:31 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]楼上又露一小手,菜鸟我又学到一招。
这个快捷方式是从哪里找到的? [/B]
好像是这儿,里面有个接龙挺好的。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=49638
发表于 2003-5-30 17:21:09 | 显示全部楼层
平方可以用单元格属性里的字体-上标输入
发表于 2003-5-30 19:43:11 | 显示全部楼层
最初由 zzfh 发布
[B]平方可以用单元格属性里的字体-上标输入 [/B]
不行的,你这是误导,如果只是一个平方符号可以,但你输一个15的平方看看?还是halibt的正宗!
发表于 2003-5-31 12:04:47 | 显示全部楼层
不好意思,确实不对,是我把WORD的经验往EXCEL 里套了
致歉,向斑竹致谢
发表于 2003-5-31 12:20:37 | 显示全部楼层
没什么,本来大家就是在讨论中提高.
欢迎常来晓东论坛,谢谢合作!
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.838257 second(s), 59 queries , Gzip On.
