查看: 1924|回复: 13
[求助]:10M~20M大图如何进行修改和处理?
发表于 2006-4-27 21:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,我经常要把10几张图形拼接起来进行修改和处理,拼接后图形容量达到10M以上,在处理过程中,执行一条命令需2、3分钟,画图非常难受,又找不出特别好的办法,因此请大家给我出出主意,采用什么办法能加快图形的绘制速度,对付这样的工作有什么高招?请大家给提出好的建意,谢谢!
发表于 2006-4-27 21:34:07 | 显示全部楼层
使用W命令
个人意见
发表于 2006-4-27 21:49:54 | 显示全部楼层
拼接完后做成块就小多了
wblock
发表于 2006-4-28 07:35:38 | 显示全部楼层
提高电脑配置也行啊
发表于 2006-4-28 09:57:58 | 显示全部楼层
PURGED清理一下
发表于 2006-4-28 10:33:11 | 显示全部楼层
如果用2004存盘的话,应该不会那么大。除非有大量的实体曲面
发表于 2006-4-28 11:33:31 | 显示全部楼层
还是升级电脑最有效!实在不行,还是增加内存吧,要不就把它们制成块,然后锁定。
已领礼包: 30个
发表于 2006-4-28 12:30:13 | 显示全部楼层
你的工作方法有问题,你为什么要把这么些图放到一起修改呢?
说明这些图相互间是有关系的,不是尺寸相互间必须匹配,便是文字间必须相互
照应,不然便是必须有配合。还有就是为了进行尺寸分析,但如果象你这样把所有的图
就一古脑的放到一起,以为这样就方便了,说明你还不知道在电脑里搞这样的设计应该怎么弄。
找找你工作方法上面的原因。象这样的工作具体应该怎么弄,你应该多摸索一下。
发表于 2006-4-28 12:45:29 | 显示全部楼层
你应该说明一下其它情况:
1、你的电脑硬件配置情况,CPU、内存等;
2、什么类型的图,什么原因造成这么大的。是没有清理干净?插入了大量的光栅图?三维图?还是其它软件转化的DWG。
分各种情况,处理方法不一样。
 楼主| 发表于 2006-4-28 21:29:02 | 显示全部楼层
我的电脑是联想开天4600,2001年左右购买的机器,p41.5G处理器,128M内存,独立显卡,32M显存。
主要处理矿区平面图,每张图有2~3M左右,10几张图拼起来进行一些简单处理,打印处来供领导进行矿区长远规划用。由于制图不规范,各矿采用的图层不一致,线形乱七八糟,造成图形修改比较困难,命令执行时间较长。因此想请论坛上的各位高手给我出出注意,除了提高电脑配置外,还有什么其它好的办法提高修改和打印的速度。
发表于 2006-4-28 21:42:06 | 显示全部楼层
128M处理10M的图,太为难你的电脑了。
多人制作的图是处理起来比较麻烦。
我的方法是:合并前打开每一个图,独立处理。关键是图层、线型、文字样式、标注样式的统一,统一之后清理一下,然后再合并。
值得一提的是——在独立处理的时候,有目的的分层,主要是考虑合并之后那些图层不需要编辑,单独分开。合并后的图,采用选择性打开,也就是关闭一些不需要编辑的图层,等处理完之后再打开所有的图层打印。
发表于 2006-4-28 22:14:47 | 显示全部楼层
在合并前有选择性的进行编辑,将相同的东西移到同一个图层中,如标注、文字等。同时在合并前清理图形。因为是多人绘制,故,字体样式、标注样式等等会很多,即便是只有几百KB,打开速度也会很慢,建议先将合并后用不到的东西删除,同时尽量统一标准,减少样式。
在使用中关闭暂时不用的图层(即将显示状态改为隐藏),需要的时候再打开。
你的电脑配置太低了,建议加大内存,我的电脑内存为256,感觉打开2MB及以上的文件都比较慢,何况你只有128MB。最好将内存扩展到512MB以上,现在内存并不贵,况且还可以买二手的(毕竟是旧电脑,没必要配新内存)。实在不愿意,也可以将虚拟内存加大,但这只能治标不能治本。
发表于 2006-4-28 23:24:37 | 显示全部楼层
首先要有统一的制图规范,至少你自己应该有。做成一个标准文件,即*.dws,然后用这个标准统一转化那十几个文件,使它们规范化。另建一个新文件,把其它十几个文件外部参照进来拼接,以后修改的话,实际只是再改其中一个文件,避免在一个大文件里改图,这是提高速度的关键,还有一个前提,你的十几个文件里清除多余的东西,保持体积尽量小,即使2-3M的文件你的机器配置也是有点力不从心。
发表于 2006-5-5 10:53:16 | 显示全部楼层
楼主,你的图有10M,比我处理的图小多了——我的图是地形图,一般是2000—10000亩,而且等高距多是1M的,图非常大,我处理的办法主要是:
1.冻结不必要的图层
2.合并相似或自己不需要处理的图层
3.做成块
4.用purge清理
5.——你的计算机应该升级了!
不过记得:要留底图哦!
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.601688 second(s), 58 queries , Gzip On.
