查看: 2029|回复: 4
[求助]:静压管桩稳压时的贯入度控制
发表于 2003-5-16 10:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个工程,施工单位问我静压管桩终压稳压1分钟时的贯入度控制是多少,我哑口无言,找遍规范也找不到,请各位大侠请教.
发表于 2003-5-17 00:31:59 | 显示全部楼层
好象没有这样一个控制指标。对锤击施工,是有贯入度的要求;对静压桩的控制指标是压桩力。而桩机在施工前应对桩机的压力值进行标定。
这个施工单位也够鸟的,你也为难他一下,让他标定一下(测试桩机的压力是否准确,也就是化一笔钱),否则不让验收。就说没标定,谁知道压下去的桩是否合格,没有了控制指标。
发表于 2003-5-18 12:28:39 | 显示全部楼层
有可能他改锤击了,结合地质的标贯定
发表于 2003-5-18 23:23:31 | 显示全部楼层
静力压桩主要是控制压力,理论上在控制压力下要求桩没有贯入度,即卸载后桩身刻度恢复到原来做的标记处。但实际会有少量的贯入度的。一般在控制压力持载2-3次,没有明显沉降就OK。
发表于 2003-5-21 15:20:11 | 显示全部楼层
同意楼上观点
并且要注意压桩机配重,多台机在同一地区工作时更要强调配重。
最好结合地勘报告,与桩长一起控制。
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.419562 second(s), 40 queries , Gzip On.
