查看: 2702|回复: 27
[求助]:置顶的帖子中下载的CAD2007无法安装呀?请求153823885进来看看?
发表于 2006-4-28 11:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
153823885你好:
我在你置顶的帖子中的链结,下载的CAD2007,下载了两次安装都不成功?是怎么回事呀?应该不是机子的问题?该安装的插件我都安装了,包括Microsoft .NET Framework 2.0。
2000的系统+sp4的补丁,安装2006没有问题的!
救命呀?听笨笨说好像是文件有损坏,如果是这样的话,能否上传一个没有损坏的文件呀?
谢谢!
发表于 2006-4-28 11:40:21 | 显示全部楼层
以下是笨笨长老说的损坏的文件的位置:
X:\Bin\acadFeui\support\dotnetfx
但文件太大,有22.4M,不方便上传。
其实楼主可以在本版找BT种子重新下载嘛。
现在种子多,速度也很快。
 楼主| 发表于 2006-4-28 11:50:06 | 显示全部楼层
晕呀,我的BT下载了几天几夜也下载不下来。不如楼主好心打包上来吧?
谢谢!
发表于 2006-4-28 11:50:32 | 显示全部楼层
这个好像就是Microsoft .NET Framework 2.0吧?
发表于 2006-4-28 12:16:28 | 显示全部楼层
试试运行\bin\acadfeui目录下的setup来直接安装,你这个是安装界面的程序运行问题,跟我遇到的差不多。
 楼主| 发表于 2006-4-28 12:52:28 | 显示全部楼层
民工兄是怎么搞好的呢,安装不成功呀!
发表于 2006-4-28 13:51:37 | 显示全部楼层
是不是磁盘空间不足的原因呢
 楼主| 发表于 2006-4-28 17:25:08 | 显示全部楼层
应该不是磁盘空间不足的原因,还有5个多g呢?
不知道为什么?
发表于 2006-4-28 17:36:49 | 显示全部楼层
呵呵,andyhua5240 一定是很着急啦。
你有QQ吗?我传给你。
不过我电脑里没装QQ,我就把QQ装上吧。
如果替换了受损的文件还是不行的就别装07了,
否则可能要换系统。
 楼主| 发表于 2006-4-28 17:43:49 | 显示全部楼层
81125660,谢谢你!
发表于 2006-4-28 17:50:32 | 显示全部楼层
我有一个传给你好了不过是英文版的
发表于 2006-4-28 18:40:51 | 显示全部楼层
到微软网站下载:Microsoft .NET Framework 2.0
发表于 2006-4-28 18:51:02 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]民工兄是怎么搞好的呢,安装不成功呀! [/B]
这个提示出现是你的.NET FRAMEWORK 2.0的问题!
请到微软的网站去下载NET FRAMEWORK 2.0重新安装!
那个下载地址提供的下载文件我试过了,安装没有问题,不过他的破解文件不行。安装后要重新破解才行~~~~
安装请用虚拟光驱软件,安装过程中会提示你插入第二张安装光盘的~~
不要用SETUP.EXE安装,用他里面的那个自安装程序~~~~
发表于 2006-4-28 19:11:49 | 显示全部楼层
民工还有什么装不了的?哈哈~~~
如果从微软那装上了Microsoft .NET Framework 2.0 ,那就叫CAD别再装,这不就避开了?
修改它的安装配置就行,见下图:
发表于 2006-4-29 08:27:22 | 显示全部楼层
安装好了,但是无法使用.提示网络管理器无法获得有效的许可证.
错误1.5-5
GMT+8, 2026-10-23 11:37 , Processed in 0.707557 second(s), 59 queries , Gzip On.
