查看: 2268|回复: 18
[求助]:网上邻居的困惑?
发表于 2006-4-28 11:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在网上邻居工作组中只能看到一部分人的计算机,就连搜索功能都没办法找到想要找到的计算机。那台计算机上有共享的打印机,可就是找不到!请高人指点啊!
发表于 2006-4-28 11:58:56 | 显示全部楼层
地址段要相同,组也要相同才能见到啊。否则是不能见到的。
 楼主| 发表于 2006-4-28 12:02:30 | 显示全部楼层
在同一个工作组,地址段应该是相同的吧?!而且以前是可以用的!
发表于 2006-4-28 14:29:16 | 显示全部楼层
1.查看网络设备和网线是否有问题。
2.先ping 127.0.0.1判断网卡然后再ping 一下网关。
3.IP和子网掩码要和局域网设同一个网段。
4.检查是否在同一个工作组
5.不知楼主的网络是否使用VLAN或设域
 楼主| 发表于 2006-4-28 14:55:55 | 显示全部楼层
最初由 cjccjc2000 发布
[B]1.查看网络设备和网线是否有问题。
4.检查是否在同一个工作组
5.不知楼主的网络是否使用VLAN或设域 [/B]
1、网络设备和网线是没有问题的,因为上网和查看工作组里的其它的一些计算机都可以实现。
2、ping 127.0.0.1和ping 网关都是通畅的
3、机子的ip地址是自动获取的,我想应该和局域网是同一网段啊
4、工作组肯定是同一个
5、网络没有设域
操作系统扫描了,也没发现病毒,之前虽然在工作组中也是看不到那台有打印机的机子,但通过搜索还是可以找到的,可最近几天,搜索都不起作用了。这期间并没有对操作系统有过什么特别的操作,连程序软件都没有装过。真是奇怪!
发表于 2006-4-28 15:06:21 | 显示全部楼层
1.建议楼主还是去设一个静态IP
2.再互ping 对方的IP是否有能通(有可能是对方机子不通)
3.是否有防火墙/共享/guest用户是否禁用/允许网络访问是否禁用.
 楼主| 发表于 2006-4-28 15:12:24 | 显示全部楼层
最初由 cjccjc2000 发布
[B]1.建议楼主还是去设一个静态IP
3.是否有防火墙/共享/guest用户是否禁用/允许网络访问是否禁用. [/B]
我的其他同事可以找到那台机子,而我也能找到我的同事的机子,就是找不到有打印机的那台,真郁闷!
发表于 2006-4-28 15:29:32 | 显示全部楼层
2.如果是2000或者xp的话,你就干脆把网络协议全部删掉,只留有用的,如:TCP/IP,IPX/SPX,NETBUIE。不必要的网络协议往往会影响网络的连接速度和效率。
ping不通,可能是xp自带防火墙,关掉它试试。
1.要不你去重装一下协议
 楼主| 发表于 2006-4-28 16:34:39 | 显示全部楼层
问题依旧没能解决,不过很谢谢cjccjc2000的热情帮助
我打算重新装系统算了,好痛苦!
发表于 2006-4-28 16:55:23 | 显示全部楼层
这个地址有透彻的分析:http://gywqg.bokee.com/
名字叫做:局域网中无法访问的解决办法
发表于 2006-4-28 17:29:35 | 显示全部楼层
我想到的是
1,楼主的电脑有没有权限去访问带打印机的电脑
2,检查楼主的防火墙,设置成中级
3,觉得不明白,一般局域网都是固定 IP的,不知道为何楼主的单位没有设置?最好设置固定IP,可以解决很多问题
4,楼主的系统是不是和别人不一样啊?
发表于 2006-4-28 18:25:01 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,
我用98系统,单位局域网某几台xp的电脑,在网上邻居都是可以看到的,但是有时能联上,有时联系不了.没有什么规律...
发表于 2006-4-28 18:56:34 | 显示全部楼层
我们学校的局域网经常刷不到别人的机子,哎~~
发表于 2006-4-28 20:13:29 | 显示全部楼层
最初由 wsppc 发布
[B]我们学校的局域网经常刷不到别人的机子,哎~~ [/B]
你的可能是别人加了防火墙,防火墙可以设置防止PING
发表于 2006-4-29 02:13:41 | 显示全部楼层
受益颇深!!!
GMT+8, 2026-11-22 10:00 , Processed in 0.507164 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
