楼主: 菜鸟也要飞
[分享]:和中文字体高度相等的ROMANS
发表于 2004-5-4 23:10:11 | 显示全部楼层
最初由 yyluo 发布
[B]那就用微软的字体吧!通用、美观,随便COPY到那台电脑都OK!
发现没有,市面上提供的**图库等全部都是用TTF字体的。没什么,通用吧!这也照顾了大部份菜鸟。 [/B]
慢啊!
发表于 2004-5-4 23:26:18 | 显示全部楼层
楼上,慢这个问题好解决。你可以这样,在画图过程中改成矢量字体,完成后把它改回来。我碰到的倒是另一个问题,TTF字体笔划太粗,在密密麻麻线条的图纸上,矢量字体显得清爽。
发表于 2004-5-4 23:33:44 | 显示全部楼层
论坛高手提供的矢量字体一般是改西文字体高度改小,记得以前有高手提供过一款字体是把大字体高度改高的,好象是“HZF.SHX”吧,我试用过该字体,把该字体改成TTF字体后字高变化不大。
发表于 2004-5-5 09:26:01 | 显示全部楼层
我在收集字体,我没有的我都要,谢谢了。
发表于 2004-5-6 13:57:08 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]楼上,慢这个问题好解决。你可以这样,在画图过程中改成矢量字体,完成后把它改回来。我碰到的倒是另一个问题,TTF字体笔划太粗,在密密麻麻线条的图纸上,矢量字体显得清爽。 [/B]
改字体后高度不太好控制。
你是搞结构的,标注多,所以才有这个问题。
我的标注没有那么多。不过笔画太粗也是我不用ttf的原因。觉得工程图纸还是用工程字体好看。
发表于 2004-5-6 16:25:45 | 显示全部楼层
AutoCAD中字体不统一是一个由来已久但又很让人心烦的问题,AutoDesk公司本身对于中文字体的支持就不太好,造成一定程度上的字体混乱。有不少高手喜欢用一些特殊的字体,另外还有一些高手则专门把字体名字给改掉,这样你在看他的图纸的时候,由于字体名称不对,只能使用代替字体,所以图面上就很难看。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.387256 second(s), 36 queries , Gzip On.
