查看: 2481|回复: 16
[转贴]:在cad中直接画箭头
发表于 2006-4-29 09:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中直接画箭头
发表于 2006-4-29 12:07:29 | 显示全部楼层
我已经下载了
挺好用的
发表于 2006-4-29 12:51:05 | 显示全部楼层
唉,还有限制呐.啥也看不到.
有点郁闷.
发表于 2006-4-29 14:17:03 | 显示全部楼层
虽然没有下载还是定起
有了足够¥¥就ok了
发表于 2006-4-29 14:52:56 | 显示全部楼层
楼主不能做好传上来吗?方便后面的人直接用
发表于 2006-4-29 16:27:21 | 显示全部楼层
唉,还有限制呐.啥也看不到.
有点郁闷.
发表于 2006-4-29 18:19:23 | 显示全部楼层
呵呵,新手看不档
发表于 2006-4-29 18:28:50 | 显示全部楼层
将方法贴出来即可,没必要下载吧?
一般而言,画直线箭头多用多段线(PL),先设定起点宽度为0,终点宽度为你需要的宽度即可,如1;接着点选两点即可画出一个箭头,两点间的距离为需要用到的箭头长度;然后将这个图形定义成块,在标注样式中选择箭头样式为自定义,找到刚才定义的图块即可,不过要注意方向,不然箭头变成向内了。
也可以用直充的方法画箭头,定义方法类似。同时注意箭头的尺寸应以1个图形单位为标准单位,箭头大小在标注样式中更改即可。
如果你只需用到一次,还可使用多段线,先设定起点宽度为0、终点为需要的宽度如1,接着画一个箭头,然后设定多段线的起点与终点都为0或你需要的宽度如0.2,紧接着点取最后一点,输入回车完成箭头绘制。
已领礼包: 7725个
发表于 2006-4-29 22:52:49 | 显示全部楼层
其实方法还是有多种的,主要看那种相对来说方便点罢了
发表于 2006-4-30 01:18:21 | 显示全部楼层
感谢楼主  实用的东西
发表于 2006-4-30 09:32:16 | 显示全部楼层
我想要可惜不能下
已领礼包: 6358个
发表于 2006-4-30 11:00:36 | 显示全部楼层
用“LE”命令
 楼主| 发表于 2006-4-30 11:56:13 | 显示全部楼层
不能下的留下邮箱,我发给你!!
发表于 2006-4-30 14:30:49 | 显示全部楼层
谢谢14楼楼主,我也下不了啊,我的邮箱是wujingxmxm@163.com
谢谢啦
发表于 2006-4-30 14:49:35 | 显示全部楼层
xiexie
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.524603 second(s), 61 queries , Gzip On.
