查看: 946|回复: 4
[求助]:如何在xp下安装linux
发表于 2006-4-29 10:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点
发表于 2006-4-29 10:51:40 | 显示全部楼层
在安装LINUX之前.首先我们要做好安装前的准备.
第一.要在XP下,划分出至少5G有空闲空间来.供LINUX安装使用.
第二.要从红旗的官方网站上下载光盘安装映像(以我的桌面5.0finalbeta版本为例)
第一张安装盘:http://www.redflag-linux.com/xiazai/xiazai.php?id=1400
md5:87a59684a65f2782f52d84ffdbc7119b
第二张安装盘:http://www.redflag-linux.com/xiazai/xiazai.php?id=1401
md5:7a6ac671d1739c5cfccc44a162b82d7b
第一张工具盘:http://www.redflag-linux.com/xiazai/xiazai.php?id=1402
md5:2cba1fa947c5206962e57d19b3f41c4d
第二张工具盘:http://www.redflag-linux.com/xiazai/xiazai.php?id=1403
md5:8df771b2971c7926a29343dc02e0c9ff
下载到自己的硬盘后。都要验证它的md5是否正确。如果不正确。将在安装时出现错误
下面附上一个检验MD5的小软件。只要把下载的光盘映像包拖放到里面就可以!
如果MD5检验正确。接下来。把第一张安装盘的dosutils 文件夹解压到一个FAT32的分区下
(因为硬盘安装我们要在DOS下引导,DOS下并不认NTFS的分区!)
接下来。我们要进入DOS了。有软驱的用软驱,没有的。用98或2000的安装盘!
如果连光驱都没有的可以下载一个虚拟光驱"vfloppy" (好多下载网站都有)
(vfloppy 的使用方法:运行vfloppy 后。把里面的BOOTIMG文件加载一下!就用就可以了
好,开始安装。
重起。是不是有了两个起动项了:一个XP还有一个是:虚拟DOS启动。就选这个
进入DOS后。我们要进入刚才解压dosutils的目录下(以我的为例)
A:/ C:   '回车
C:/ cd dosutils '回车
c:/dosutils/autoboot   '回车 系统开始安装!
进入安装界面,感觉和WINDOWS差不多(这是我们能比较接受的)
第一项是让你选择语言:当然是"简休中文"了
再就是选择键盘鼠标我们就选择系统默认的就好了 "us"
接下来。系统要问我们。系统安装的光盘映像放在那里 分为hda1,hda5,hda6,hda7
对应的C盘就是hda1, D是hda5,E是hda6,F是hda7.....(如果你分的盘还多。那就以此类推)
下面就开始分区了。有两个选项。一个是自动分区。一个是手动分区。我们选手动分区。我们要在刚才在XP中划分的空闲分区里创建两个分区:
一个是SWAP分区,大小为内存的一到二倍。如果说你的内存为256M,那么这个分区的大小为256M到512M。这个分区的格式为SWAP 无挂载点!
加一个是根分区。大小就是剩下的空闲空间的大小了,格式为ext3,挂历载点为" / ".
好。至此分区完成点下一步。系统开始自动安装(安装前可能还有网卡的设置什么的。我们可以跳过这步等系统安装完后。进入LINUX再进行设置)
进入系统后。我们设置一下声卡。网卡。显卡这些都是系统自动探测的。我们一般都是选择默认就好。
还有屏幕分辨率。刷新频率等。跟WINDOWS下差不多!
下面我们来说,两张工具盘的安装方法!(硬盘安装。需要要的是挂载光驱)
首先在我的电脑-根目录下打开/mnt目录新建一个文件VirtualCDRom
打开系统终端输入
mount -t iso9660 -o loop /mnt/WinD/RedFlag-5-tools-disc1-finalbeta.iso /mnt/VirtualCDRom
注:/mnt/WinD/RedFlag-5-tools-disc1-finalbeta.iso 为我的工具盘存放目录
根据自己的不同。适当调整!
如果成功。你打开VirtualCDRom文件。便会有好多文件
动行install便开始了安装
安装完第一张盘后。光驱会弹出(因为电脑会以为我们是从光驱安装的)这时会提示我们放入第二张工具盘
这时。我们先不要点“确定”因为我们是从硬盘安装的。所以。我们要再先把第一张工具卸载方法是在系统终端输入umount   /mnt/VirtualCDRom 这个命令就会把第一张工具盘卸载。(如果卸载成功。打开/VirtualCDRom将会是空的。)接着。
我们要挂载第二张工具盘。在系统终端输入
mount -t iso9660 -o loop /mnt/WinD/RedFlag-5-tools-disc2-finalbeta.iso /mnt/VirtualCDRom
同样和上面一样,这是我的光盘路径。根据你自己的改!
挂上了以后。点刚才系统提示请插入第二张工具盘的“确定”这样。便会开始安装第二张工具盘!
安装完成后。别忘了。把第二张工具盘卸载掉
已领礼包: 24个
发表于 2006-4-29 17:53:29 | 显示全部楼层
vmware 也可
发表于 2006-5-3 09:23:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在xp下安装linux
最初由 feet 发布
[B]请高手指点 [/B]
只是想拿来试试的话, 可以使用Live CD, 不用安装, 光盘启动就可以用
推荐 Ubuntu
下载 Ubuntu Live CD
 楼主| 发表于 2006-5-13 10:49:28 | 显示全部楼层
谢谢拉,说的很详细
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.443852 second(s), 40 queries , Gzip On.
