查看: 1330|回复: 8
[求助]:如何实现这个效果?(
发表于 2006-4-29 10:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下方是一张平直的平面,上面有各种图形,要贴到上方的实体的上表面,(就好像是一张纸贴上去)该表面有一定的弧形,请问如何实现?
发表于 2006-4-29 11:08:14 | 显示全部楼层
把平面图制作为高分辨率的TIFF图片,采用三维贴图的方式贴上去。
制作高分辨率的TIFF图片方法:
方法1、在CAD里面添加TIFF打印机,打印为TIFF图片,打印的时候设置分辨率。
方法2、输出为*.EPS格式,用Photoshop打开,打开的时候设置分辨率,合并图层后保存为TIFF格式。
三维贴图,教学中心有动画演示。
发表于 2006-4-29 11:39:01 | 显示全部楼层
按cdhua001 长老方法制成图片后,我来回答如何贴上去。
在三维实体操作中,击“视图/渲染/材质/新建”按钮,在弹出的对话框中,“材质名”由你自命名,“查找文件”就浏览你制成的那个图片, 再击“调整图位”按钮,点选“按对象放缩”并“确定”,接着将此材质赋给三维体,最后“渲染/照片级真实感渲染”即成。
这里需要说明的是:制作那个图片时四周应留有一定的黑色边,否则很可能每个边都是图案。如果是平面的话,最好是在要贴图的面上创建一个面域,将图案赋给面域为佳。
可是你要贴图的那个面不是平面,而是带有弧度的,制作面域也难。要完美还需制作曲面来贴图才行。
看来,你的东西需简单,但是贴图上去是相当麻烦的事。
 楼主| 发表于 2006-4-29 16:13:19 | 显示全部楼层
感谢楼上二位的回复。由于条件限制,不能马上动手操作试验.
另:"按对象放缩"效果是否指定在所贴面内贴图个数为1?如果不是,应如何约束贴图个数?制作贴图的过程是否要注意坐标对正?或者说如果精确调整贴图方向?
发表于 2006-4-29 17:31:19 | 显示全部楼层
["按对象放缩"效果是否指定在所贴面内贴图个数为1]
是这个含义,要约束贴图个数,在“贴图”中去调整坐标吧。
 楼主| 发表于 2006-4-29 17:59:39 | 显示全部楼层
"要约束贴图个数,在“贴图”中去调整坐标吧"
如何在“贴图”中调整坐标?还有如何控制贴图方向?还望dengdinghui长老继续解答。不胜感谢~~
发表于 2006-4-29 19:50:09 | 显示全部楼层
这些是难以用文字表述的,你自己去摸索、体验,实践出真知。
这里再补充一下,为避免你那个三维实体四周都出现图案可在赋材质时,选"随ACI"然后再以颜色为索引附着材质。
请看附件,是一立方体,开始赋材质渲染的是各个面都是相同的图片(详左边的彩图)。而采用"随ACI"然后再以颜色为索引附着材质时,就可在各个面选择不同的图案赋给,这样渲染的效果就好多了。(详右边的彩图)
附图片:
发表于 2006-4-29 21:16:06 | 显示全部楼层
感谢各位高手,我又学了一招
 楼主| 发表于 2006-4-30 08:13:57 | 显示全部楼层
"难以用文字表述的,你自己去摸索、体验,实践出真知。"
回头我再去研究研究了,感谢你的再次回复.
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.683936 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
