查看: 3384|回复: 17
[讨论]:混凝土板两端有高低差是否按固端算?
发表于 2006-4-29 11:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
板两边有高差,该按固端,还是简支算?
希望讨论!如何更省?何种安全?
发表于 2006-4-29 15:01:32 | 显示全部楼层
要看你那是什么结构类型的才能定
发表于 2006-4-30 16:21:21 | 显示全部楼层
如果板厚不一样,薄板按固端算,厚板按简支算
发表于 2006-5-1 11:47:21 | 显示全部楼层
我觉得看高差是多少.如果太大,还是按简支算.
在钢筋能够拉通的情况下按固端算
发表于 2006-5-2 17:10:47 | 显示全部楼层
能当铰支座,就按简支,板不能转,按固端。
发表于 2006-5-22 21:30:06 | 显示全部楼层
楼主的问题不够清楚,是固端还是简支是看你的板如何与梁连接,如果是现浇且钢筋的锚固有保证,那当然是固端!
发表于 2006-5-23 01:06:29 | 显示全部楼层
支座按固端,跨中按简支
不是保守,而是安全
这种板会破坏一般支座先破坏出铰
后跨中按简支,相当于双重防线
实际这种板多是阳台或者卫生间的降板
上部钢筋是拉不通的
但一般还是有梁作为支座
应该来说,处于简支于固端之间,所以建议按固端配筋
而相应板的跨中钢筋适当放大
发表于 2006-5-23 22:02:31 | 显示全部楼层
其实应该看高差有多大?如果在板厚范围内,就按固结计算,否则就按简支.(仅适用板厚相差不大的情况)
发表于 2006-5-24 11:06:20 | 显示全部楼层
看高差有多少,
高差大的话,
按简支,
高差不大,
按固端。
发表于 2006-6-22 15:36:52 | 显示全部楼层
均按简支,比较保守.
发表于 2006-6-25 15:12:12 | 显示全部楼层
一半按铰接,板厚且开间相差不大,高差不大可按嵌固
发表于 2006-6-27 13:09:55 | 显示全部楼层
按固结但将跨中钢筋适当加大
发表于 2006-6-29 08:33:52 | 显示全部楼层
个人认为厚板相对于薄板并不能认为是一个可靠的嵌固端,所以薄板按照嵌固计算偏于不安全。
发表于 2006-6-29 21:58:12 | 显示全部楼层
同意7楼楼主意见
发表于 2006-7-10 11:34:11 | 显示全部楼层
没说清楚,是两块板之间有高差还是一块板之间有高差。
两块板之间有梁或墙支撑的情况应该按简支计算。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.493771 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
