查看: 765|回复: 0
[下载]:各版本CAD下载(转)
发表于 2006-4-29 11:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不晓得有没有人发过了, 不过既然看见了就转过来吧.PS:那个2002的是最难下的,建议用FLASHGET比较好.
AutoCAD 14 中文版(57.8M)
虽然CAD已经2005了,可是R14对于低配置的机器来说绝对是首选。
SN-220-60222353
CDKEY:BL96
点击下载 AutoCAD14 中文版
AutoCAD 2000 简体中文版(135M)
AutoCAD 2000简体中文版文件,有序列号和破解文件。
s/n: 112-11111111 或 220-60212555
cd-key: 5X8NUG    16LBRG
点击下载 AutoCAD2000 中文版
AutoCAD 2002 简体中文版(215M)
点击下载 AutoCAD 2002 简体中文版
AutoCAD 2004 简体中文版 (307M)
AutoCAD2004采用了XP风格的界面,所有工具栏的图标都是真彩色的、蓝色基调,看起来很漂亮。AutoCAD2004终于开始完全支持无限次地撤消和恢复操作。在图像管理方面功能有所加强,如现在可以保存调出图层状态、将图层状态存盘、图层拷贝、图层转换等。此外,AutoCAD2004还提供了一个非常实用的保密功能,当用户保存文件时,可以在“Save Drawing As”对话框右上角找到一个“Tools”下拉列表项名为“Security Options”的命令*************************** 安装方法--for autocad2004cn *************************** sn:000-00000000 or 400-12345678 1,启动setup.exe,选择install完成安装 2,将附件中adesk.reg导入注册表 3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004 4,启动AutoCAD 2004,OK! 删除Acad2004注册: **************** 删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM] "Type"=dword:00000019 AUTOCAD 2004 原厂简体中文版(非汉化)安装序列号:(2个) 1.400-12345678 CD-Key:T4ED6P 227-60059189 CD-Key:C7NCQD
Autodesk AutoCAD 2004 简体中文版下载地址01
Autodesk AutoCAD 2004 简体中文版下载地址02
AutoCAD 2005 简体中文版(643M)
安装Autodesk AutoCAD 2005你先得安装Microsoft .NET Framework
组件(光盘内有),安装序列号可用 SN:131-92222222 或者使用光盘内
破解文件及注册机目录下的序列号生成器安装,安装完成后用光盘内付的
算号器激活。
点击下载 AutoCAD 2005 简体中文版
点击下载 AutoCAD 2005 注册机下载
AutoCAD 2006简体中文版 (362M)
安装时输入序列号:191-75444444
安装完毕启动AutoCAD 2006,选择:激活产品
把显示的“申请号”输入注册机,得到激活码
输入激活码,完成注册
点击下载 AutoCAD 2006 简体中文版
AutoCAD 2007 原版双CD 简体中文版
CD1:http://www.51ct.cn/Download.asp?ID=2110
CD2:http://www.51ct.cn/Download.asp?ID=2111
呀,发了以后发现好象有些不能点击哎,还是给个联接好了http://www.askcad.com/bbs/thread-124-1-1.html
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.308236 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
